problem z Kopceniem
marcincze
problem z Kopceniem
Post autor: marcincze » ndz lip 26, 2009 12:24
Witam mam problem z moim golfem 2 1.6 d
po odpaleniu i przejechaniu kilomerta auto zaczyna strasznie dymic na biały kolor :(
moze ktos wie co to jest :( moze wtryski lub pompa ?? mam tez zalozona duza turbine
od passata ale ona dobrze kreci wiec watpie zeby to bylo od tego ? nie znam sie zbytnio
na mechanice :( prosze o pomoc
Bóg dał nam nogi po to żebyśmy mogli wejść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz lip 26, 2009 12:25
marcincze, Biały dym moze oznaczac uszczelke pod głowica. Zobacz czy nie ubyło ci płynu chłodniczego.
marcincze
Post autor: marcincze » ndz lip 26, 2009 12:38
dziekuje za odpowiedz mozliwe ze uszczelka bo wody brakuje i wczesniej tez co tydzien dolewalem tak po 5oo ml plynu bo mi uciekal :( ale teraz to juz kosmos :/ czyli woda dostaje sie przez uszczelke do ukladu spalania ?? :( i stad ten problem ?
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz lip 26, 2009 12:40
marcincze, Dokładnie. Sprawdz jeszcze czy nie masz wody w oleju.
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 12:42 przez Viriss, łącznie zmieniany 1 raz.
DanielK
Post autor: DanielK » ndz lip 26, 2009 19:33
to jest na 100% uszczelka pod głowicą nie raz już przerabiałem ten problem
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz lip 26, 2009 19:35
marcincze pisze:mam tez zalozona duza turbine od passata
Co to masz za silnik ? Zwykły diesel z dokładanym turbo ?
marcincze
Post autor: marcincze » ndz lip 26, 2009 22:32
kupilem go stosunkowo niedawno :) wiec nie jestem taki obcykany ale ma duzy intercooler z bmw i turbo z passata ma jeszcze niby elektozawory ale jestem laikiem i sie nie znam :( ale powiem ze wszyscy byli w szoku ze tak zapier.... :) passaty b5 to bez problemu biore ale nie wiem czy to przez ta moc czy co ta uszczela poszła :( to pewnie z 600 zl na mechanika trzeba liczyc
arwam
Post autor: arwam » ndz lip 26, 2009 23:06
marcincze,
skąd jesteś?
jak z okolic Sandomierza to mogę Ci to tanio zrobić.
a uszczelke nie tylko przez moc może pujść spać.
Z którego roku masz auto?
marcincze
Post autor: marcincze » ndz lip 26, 2009 23:31
OJ strasznie daleko :P ja jestem miedzy ząbkowicami a kłodzkiem dokladnie dolnoslaskie kierunek wrocław- kudowa :(
arwam
Post autor: arwam » pn lip 27, 2009 08:53
jeśli silnik ma głowicę nowego typu możesz założyć metalową uszczelkę od TDI.
masz wtedy dwa kanały odpływowe oleju z przodu bloku silnika.
jeśli masz troszkę umiejętności to dasz radę to sam zrobić.
zakup wtedy sobie klucz dynamometryczny i do dzieła :wink:
