problem z biegami
seniorita-24
problem z biegami
Post autor: seniorita-24 » ndz lip 26, 2009 13:09
Witam koledzy. Mam Golfika 4 TDI (90KM) z 1998r z przebiegiem ok.230 000 w miare oryginalnym. Mam od dwóch dni problem ze zmianą biegów, biegi nie zawsze teraz wchodzą, sprzegło bierze bardzo nisko i kilka razy zdarzyło mi się, że przy zapalaniu bardzo drży silnik i przy odpalaniu łapie ok.3000 obr.min i bardzo rzuca silnikiem i nie wiem co to jest. Sprzegło mi sie nie ślizga, przyśpiesza dynamicznie, wcześniej na 2 biegu (jak Golfik sie toczył to szarpało silnikem-poduszke przy skrzyni tzw. kość wymieniłam). Generalnie autko jest extra, z czasem wysle fotke.
Prosze o pomoc i rade i pozdrawiam!!!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 26, 2009 16:47
Ja bym jeszcze inne poduszki sprawdził.
Problem z biegami i drżenie silnika,mogą być spowodowane uszkodzoną poduszką pod silnikiem także.
seniorita-24
Post autor: seniorita-24 » ndz lip 26, 2009 21:33
Dzieki za odpowiedz ale w prawdzie nie znam sie, ale poduszki były wymienione na poczatku jak tylko kupiłam auto, bo myslałam ze te drgania to wynikają z tego powodu,a le teraz wiem ze to inna przyczyna! pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Re: problem z biegami
Post autor: doggie » pn lip 27, 2009 13:23
seniorita-24 pisze: Mam od dwóch dni problem ze zmianą biegów, biegi nie zawsze teraz wchodzą, !!!
może być uszkodzony wybierak w skrzyni biegów tzw."konik"
[ Dodano: Pon 27 Lip, 2009 ]
seniorita-24 pisze:bardzo drży silnik i przy odpalaniu łapie ok.3000 obr.min i bardzo rzuca silnikiem i nie wiem co to jest. !!!
często za rzucanie silnika odpowiada zepsute koło dwumasowe ale niestety nie wiem jaki masz kod silnika i czy wogóle występuje w nim dwumas
potrzebna diagnoza VAG-iem - sprawdzenie wszystkich parametrów, kąta wyprzedzenia zapłony itp... mógł np. przeskoczyć pasek rorządu
seniorita-24
Post autor: seniorita-24 » pn lip 27, 2009 14:37
Dziekuje ślicznie za pomoc...przekaże dalej te informacje!
