pasek klinowy - różnice w oznaczeniu
Witam. Po uzyskaniu na forum informacji na temat wymiany paska klinowego w moim mk 3 silnik 1,4 z wspomaganiem bez klimy, wziąłem się dziś za wymianę. Wcześniej kupiłem pasek Podobno pasujący firmy gates o oznaczeniu 6PK1070, ale ku mojemu zdziwieniu stary pasek który ściągnąłem jest z bosha ale ma oznaczenie 6PK1063. Ten co kupiłem jest o 7mm dłuższy, czy będzie pasował czy może muszę go wymienić w sklepie?
- Tomasz Bis
Witam.. To jest kwestja napinacza a dokładnie czy uda Ci się go naciągnąć /powinno się udać / Przyokazji tematu paska , cczasem jest tak że koła pasowe są wytarte i paswk pomimo naciągnięcia piszczy bo chodzi po spodzie koła pasowego /jest zawąski / w takim przypadku dobiera się szerszy pasek i w ten sposób omija się wymiane kół najczęściej alternatora.POWODZENIA
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
