Licznik , cos sie porąbalo
Yabol
Post autor: Yabol » czw paź 27, 2005 22:27
Po załorzeniu białych zegarów licznik chodzi ale wskazówka "wskakuje" dopiero przy prędkosci 30-35 km/h na własciwą prędkość :/
czy ktoś wie co mogło sie stac ??
BTW. wqrzające to jest :P
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/530ee4524423e5b5e10d8.jpg[/img]
Jak Pomógł kliknij pomógł ;] jak nie pomogł to pewnie spamował ;] :P
Jery
Post autor: Jery » czw paź 27, 2005 22:32
rozkręć jeszcze raz i sprawdź, czy się nic nie blokuje...
Yabol
Post autor: Yabol » czw paź 27, 2005 22:48
po założeniu starych zegarów w których nic nie blokowało jest to samo :/
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pt paź 28, 2005 09:40
Sprawdź sokręcenie linki przy ślimaku, przy skrzyni biegów, może jest niedokręcona.
Volskwagen - Das Auto.
Kaczor
Post autor: Kaczor » pt paź 28, 2005 09:42
w golfie III nie ma linki ...
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pt paź 28, 2005 09:56
A nie zauważyłem, że to golf 3. Sprawdź implusator i kable, może coś się przerwało.
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt paź 28, 2005 10:10
mr_simon pisze:A nie zauważyłem, że to golf 3. Sprawdź implusator i kable, może coś się przerwało.
Dokładnie - wydaje mi się że przyczyną są saśniedziałe styki i dopiero jak impuls jest podawany częściej to załapuje.
Yabol
Post autor: Yabol » pt paź 28, 2005 14:40
ale w sumie przy impulsatorze nic nie bylo kombinowane , sciągnąlem tylko zegary,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
