Wymiana pompy w Audi 80 1Z
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » ndz lip 26, 2009 21:14
Jak w temacie. Audi z roku 93 z padniętą pompą wtryskową. Zakupiono pompę z rocznika 94, która różni się nastawnikiem. Czy można montować ją bez problemu czy potrzebna jest wymiana sterownika (lub oprogramowania)?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 26, 2009 21:36
Ta nowa pompa raczej nie pasuje
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » ndz lip 26, 2009 22:10
Pompa pasuje. Problem jest w innym nastawniku.
Pytanie co jest najlepszym rozwiązaniem:
1. Wymiana nastawnika (ten z poprzedniej pompy też szwankuje)
2. Wymiana komputera.
3. Wgranie nowego softu.
Czyli jak najprościej ją zaadoptować. Nowa pompa ( ta z 94 jest w idealnym stanie).
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 26, 2009 22:12
Oczywiście miałem na myśli nastawnik,ze względu na jego wnętrzności.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 26, 2009 22:21
BeBe_1, poza nastawnikiem , z tego co wiem to czesc wiazki, ECU, przeplywka i takie tam drobiazgi --> czyli przerobka na nowy typ nastawnika,
wyjscie drugie nowy nastawnik
koszt jednekgo i drugiego porownywalny przy czym zmiana na nowy typ to wiecej babraniny ale pewnosc ze nie bedzie wracalo
kwestia ile czasu tym autem chcesz posmigac
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » ndz lip 26, 2009 22:57
Adamm pisze:kwestia ile czasu tym autem chcesz posmigac
To auto kumpla i właśnie dzisiaj mi to zaproblemował. Przepławka na 100% jest inna.Reszcie przyjżę się jutro. Narazie serdeczne dzięki.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 26, 2009 22:59
BeBe_1, na pewno jest inna , jest duza aluminiowa bosha, z ta przeplywka wystepuje stary ECU (co za tym idzie inna wtyka i pinologia) i sam nastawnik jest inny (potencjometryczny)
w 93 juz powinny byc wtryski jak w 94
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » ndz lip 26, 2009 23:15
Adamm pisze:BeBe_1, na pewno jest inna , jest duza aluminiowa bosha, z ta przeplywka wystepuje stary ECU (co za tym idzie inna wtyka i pinologia) i sam nastawnik jest inny (potencjometryczny)
Tak.Liczyłem się z tym. Zobaczę jak to wygląda na gruncie. Ale myślę że warto zainwestować w nowy nastawnik bo pompa jest igła.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 26, 2009 23:46
BeBe_1, nowy nastawnik od 1200 w gore :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
