Drgania karoserii w GOLF 3 1,9 D
NiCom
Post autor: NiCom » pt paź 28, 2005 00:29
Wiem że temat drgań był już poruszany na forum ale w żadnym z tematów nie znalazłem podobnych objawów.
Otóż kiedy ruszam to na karoserję przenoszą się drgania. Nie występuje to zawsze i nie ma reguły czy na zimnym czy na ciepłym silniku (choć na zimnym częściej). Kiedy samochód jest obciążony też częściej pojawia się ten problem.
Zanaczę że sprzęgło nie ślizga się.
Byłem u kilku mechaników i dowiedziałem się że Diesel tak ma.
Czy u Was też występują takie drgania??
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt paź 28, 2005 07:37
Bo tak jest w Dieslu zwłaszcza jak ruszasz z wolnych (niskich) obrotów i dobrze Ci mówią!!! No chyba ze są to jakies straszne drgania ze buda chce sie rozleciec to moze byc zwichrowana tarcza sprzęgła ale wątpie w to! Na 100% to normalny objaw!
Trzeba sie przyzwyczaic! pozdrawiam!
k631
Post autor: k631 » pt paź 28, 2005 08:32
Witam przyczyn szarpania jest dużo ,sprawdż poduszki przy silniku zwłaszcza tą olejową jeśli jest zaolejona to może być przyczyna, ewentualnie krzywa tarcza sprzęgła lub docisk. :kufel: Pozdrawiam
GRIsha
Post autor: GRIsha » pt paź 28, 2005 20:51
Zgadzam się z przedmówcą - przy uwalonych poduszkach pod silnikiem lub skrzynią, drgania silnika przenoszone są na karoserję (brak tłumienia)
:pub:
NiCom
Post autor: NiCom » sob paź 29, 2005 00:46
A jak sprawdzić którą poduszkę wymienić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
