Komputer/thermotronic/schowek/moc
thelead
Post autor: thelead » pn lip 27, 2009 10:51
Witam od niedawna jestem dość zadowolonym posiadaczem VW Vento z 93 roku 1.8 Benzyna silnik oznaczony symbolem ABS i mam kilka pytań do doświadczonych użytkowników tego auta.
Po pierwsze mam pytanie z kategorii "ciekawi mnie". Aktualnie jestem w trakcie naprawy systemu mierzacągo prędkość (nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów) i mam pytanie dotyczące informacji wyświetlanych na zegarach. Mianowicie czy to możliwe że dolne prawe okienko informuje tylko o przebiegu i przebytych kilometrach(trip) czyli że spełnia tylko funkcję licznika? Chodzi mi o to, czy istnieją wyświetlacze podające tak skromne dane czy też jest to awaria wyświetlacza/komputera. Ponadto przy odpalaniu maszyny w tym okienku wyświetla się cztery cyfry 10 02 czy to coś znaczy?
Po drugie mam problemik z panelem thermotronic, ostatnio dmuchawa działa tylko na jednym z poziomów nadmuchu a przy tym sam panel bardzo się nagrzewa. I tu pytanie czy ten panel da się serwisować czy też jak coś w nim nawala to trzeba kupić nowy?
Po trzecie mam jak wyczytałem standardową usterkę czyli urwaną klamkę schowka. Próbowałem już znaleźć takową ale wszędzie są dostępne tylko te krótkie do golfów. I tu kolejne pytanie, czy można dostać samą klamkę do schowka do Vento (klamka jest na takim panelu biegnącym niemal przez całą długość schowka), czy też jeżeli chcę schowek doprowadzić do używalności to muszę kupować cały schowek.
I wreszcie na koniec moc. Autkiem jeździ się nieźle ale mam wrażenie że brakuje mu mocy a przy tym spalanie jest dość wysokie 12-13 litrów na trasie przy prędkościach rzędu 100-120. Więc jak waszym zdaniem podejść do tematu... czy po prostu zaakceptować mulastość auta (mam silniejszą wersję silnika 66 kW) i wysokie spalanie, czy raczej szukać do skutku jakiejś usterki.
będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Freeq
Post autor: Freeq » pn lip 27, 2009 14:15
Masz tam LPG? Jeśli tak to może masz źle ustawiony gaz i dlatego tak dużo pali... Mój MK3 GT 1.8 ABS pali mi średnio 9L LPG / 100km
Jedź na wyregulowanie LPG i przy okazji wymień filtr gazu.
Co do nawiewu to przeczyść filtr powietrza (u mnie znajduje się on pod szubą w komorze silnika od strony pasażera) i puki go nie wyczyściłem mój nawiew działał tylko na ostatnim zakresie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 27, 2009 14:41
ad1. pomyliłes się zapytałeś o prawe a chodzi ci chyba o lewe okienko, tak ma być, w prawym jest zegar lub MFA czyli wskazania komputera pokładowego o ile go masz. INOO to wskazania inspekji - co i jak kasować i ustawiac znajdziesz szukajką na forum
ad2 na którym poziomie działa. jeśli na czwartym szukaj o opornicy i bezpieczniku w niej termicznym tzw. Jeśli na innym plus grzamnie pokrętła to wyciąg pokrętło zobacazysz blaszki stykowe popodginaj jej tak żeby styk był
ad3. Kupisz za dychę samą klamkę na allegro i łatwio wymienisz, cały ten podłużny wkład jest nie do dostania - masz starszą wersję Vento bardzo trudno o elementy deski specyficzne dla tej deski. Po 95 roku deska jest już taka jak w golfie (brzydsza - bez obrazy dla nikogo)
ad. 4 spalanie jak na spokojną trasę jest zdecydowanie za wysokie, trzeba ogólnie przediagnozować siilnik, co może być przyczyną trudno powiedzieć.
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 14:44 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
