[mk2] 1.8 RP problem z rozruchem
Damien
Post autor: Damien » pt paź 28, 2005 09:05
dzisaj rano nie moglem odpalic swojego malenstwa... po przekrecenu kluczyka rozrusznik wcale nie chcial krecic... slychac bylo jedynie jak cewka odskskuje i tyle.dodam ze zegarek byl wyzerowany i na radyjku wlaczyla sie blokakada czyli autko nie dostawalo pradu.ale z 2 strony swiatla byly... gdy podniloslem maske to 1 klema byla pokryta gruba warstwa bilaego nalotu.czy to moze byc sedno mojego problemu(akumulator padl)?? czy poprostu padl rozrusznik??
Gwiazdor
Re: [mk2] 1.8 RP problem z rozruchem
Post autor: Gwiazdor » pt paź 28, 2005 10:59
Damien pisze:dzisaj rano nie moglem odpalic swojego malenstwa... po przekrecenu kluczyka rozrusznik wcale nie chcial krecic... slychac bylo jedynie jak cewka odskskuje i tyle.dodam ze zegarek byl wyzerowany i na radyjku wlaczyla sie blokakada czyli autko nie dostawalo pradu.ale z 2 strony swiatla byly... gdy podniloslem maske to 1 klema byla pokryta gruba warstwa bilaego nalotu.czy to moze byc sedno mojego problemu(akumulator padl)?? czy poprostu padl rozrusznik??
Trzeba sprawdzić czy autko nie pobiera prądu kiedy jest wyłączony zapłon?
Może być tak jak u mnie się stało że akumulator był naładowany i miał dobry prąd ale miał już swoje lata i niestety podczas obiciążenia (przy zapalaniu) prąd nikł i koniec.
Paluch
Post autor: Paluch » sob paź 29, 2005 01:13
Witka. Sprobuj najpierw oczyscic bieguny akumulatora i klemy wewnatrz.
Pozdro
