WIBRACJE
- lukiskwuki
WIBRACJE
Witam koledzy ......pisze ten posta bo nikt nie umie stwierdzić co dolega mojemu golferowi ....mianowicie problem jest tego typu ze przy pewnych obrotach silnik dostaje wibracji które przechodzą na linkę od gazu a potem na sam pedał gazu ...... nie jestem w stanie określić przy jakich obrotach ma to miejsce bo nie mam obrotomierza ;/ sprawdzałem wtryski pompę.... jest ok poduszki tez wporządku wiec nie wiem sam już,,,doradźcie co mam jeszcze sprawdzić lub jaka jest tego przyczyna ...?? silnik 1.6TD
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 21:54 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas-182
- Sprzedawca
hmmm, kupiłem na początku roku przednią, pod skrzynią i tylną, nie wymieniałem tylko tych dwóch, małych w przedniej belce i zapłaciłem niecałe 100zł z wysyłka
Polecam w tej kwestii sklep Jar car --> www.jarcar.com.pl
- lukiskwuki
- Lukas-182
- Sprzedawca
Pierwsza poducha znajduje się pod chłodnicą, dokładnie po środku belki podtrzymującej chłodnicę , druga jest z tyłu skrzyni biegów, jakby patrzeć z góry to jest pod serwem hamulca a trzecia to jest pod kolektorem wydechowym, przy prawej stronie grodzi silnika...
Przednia wygląda tak:
Pod skrzynią tak:
A pod kolektorem tak:
Pod skrzynią tak:
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 22:09 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukiskwuki
no dziekuwa jutro sprawdzę na kanale ....a z tego co czytałem i kiedyś jechałem golfem z wyrwana poducha to wszytko powinno się trząść i powinno być w środku głośno a u mnie jedyny objaw to wibracja pedału gazu
PS popwrawił byś linki
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 21:38 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jak sprawdzić przednią poduchę , wciskasz 1 bieg ruszasz jeżeli silnik przechyla się do tyłu za bardzo to do wymiany
- lukiskwuki
no widziałem te poduchy tylko pod skrzynia nie mogłem sie jej dopatrzec ale było juz ciemno wiec jeszcze raz zobacze jutro w kazdym badz razie przednia wyglada bardzo dobrze praktycznie jak ze zdjecia wyzej ta pod kolektorem niby tez po bogach sa jakies gumy kture mozna poruszac ale srodka nie widac jedank na odpalonym silniku widac ze "amortyzuje " silnik bo lekko sie "porusza"w swojej płaszczyźnie ....w sumie to nie wiem jak powinno być
[ Dodano: 09 Lis 2009 17:52 ]
wszystko sie wyjasniło poluzowała sie jedna ze srób mocowania pompy wtryskowej ====> arwam miałes racje
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
