czy to tylko bezpiecznik?? alarm i centralka
rafal89wlodz
witam
wlasnie przestal mi dzialac alarm i centralka w golfiku czy to moze byc bezpiecznik czy cos powazniejszego??
rafal89wlodz
okazało się, że padł bezpiecznik 1 5 niebieski. zadowolony wymienilem go i tu niespodzianka po wlaczeniu lub wylaczeniu alarmu zaraz sie palil bezpiecznik probowalem wszytskich od 5 do chyba 40. cala ta wiazka kabli zrobila sie gorąca ( chodzi mi o kable alarmu). co moze byc przyczna juz nie wiem moze poradzicie??
dodam ze na najmocniejszym bezpieczniku dzialal tylko alarm a nie dziala centralka tzn nie miala sily zamknac albo otworzyc. a jak wrzucilem 15 to juz ok ale zaraz sie palil?
- Paweł Marek
nie wkładaj mocnych bezpieczników bo w końcu spalisz wiązki albo i auto, jeśli się pali 15-ka to znaczy jest awaria. Piszesz o bezpieczniku od alarmu, czy którymś fabrycznym w skrzynce? I czy alarm masz dokładany czy fabryczny
rafal89wlodz
chodzi mi o bezpiecznik w alarmie mam 2 chyba po 7,5 (brązowe) i jeden 15 (niebieski) i wlasnie chodzi o ten niebieski. alarm jest dokladany ma moze ok 2 tygodni. brązowe sa ok tylke ten niebieski pali bezpieczniki i gdy wkladam bezpiecznik do kostki to troszke mi iskrzy no i ta cala wiązka kabli jest zailozowana i sie nagrzewa jak cholera :/
cos ci robi zwarcie ja mialem to samo w okresie ziomowym przewaznie gdy bylo wiecej wilgoci w powietrzu tez mi co chwile wywalalo bezpiecznik objechalem tylu elektrykow ze glowa mala az jeden wpadl co robilo zwarcie wasnie ta mala dioda kable nie byly niezaizolowane mialem ja wsadzona miedzy szyba a deska i gdy na szybie od srodka nazbieralo sie wilgoci to robilo zwarcie i wywalalo bezpiecznik i ani alarmu ani centralki i nie szlo odblokowac immobilsera a moze jeszcze byc jesli masz kierunkowskazy podlaczone do alarmu to szukaj w tym kierunku bo z tego co wiem jak mi to ten elektryk tlumaczyl ze jak kradna auta to robia zwarcie na kierunkowskazie i alarm siada
kierunki są ok bo jakby mu zrobili zwarcie na nich to po to jest ten drugi bezpiecznik.nie będą cykały kierunki ale syrenka będzie dalej wyła.może padł ci przekażnik w centralce który idzie na siłowniki od centralnego,chyba że miałeś już centralny przed założeniem alarmu.
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 00:49 przez qla125p, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
