Pytanie o kod błędu 18025
xpollx
Post autor: xpollx » pn lip 27, 2009 20:09
Witam!!!
Jestem nowym użytkownikiem tego forum nio ale po mimo przeszukania tematów nie znalazłem sposobu rozwiązania swojego problemu.
Otóż jestem posiadaczem golfa IV z silnikiem 1.9tdi ALH i od jakiegoś miesiąca co jakiś czas miga mi kontrolka od grzania świec żarowych. Po podpięciu pod kompa wywala mi tylko jeden błąd:
18025 P1617 Glow Plug/Heater Indicator Circ. Open/Short to Ground
(Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse)
Dodam że auto zachowuje się normalnie nie dymi nie gaśnie nie szarpie.
Bywają dni że kontrolka miga cały czas a bywają że nie miga wcale.
I tu pojawia się moje pytanie jak rozwiązać ten problem (pozbyć sie tego irytującego migania) i czy z tym błędem można normalnie się poruszać samochodem czy może sie przyczynić do innych awarii.
Oli
Post autor: Oli » pn lip 27, 2009 21:21
P1617 Lampka sygnalizacyjna K29 rozgrzewania świec żarowych. Przerwa lub zwarcie z masą. - coś masz z masą nie tak T32/13 niebieska wtyczka od zegarów - ten pin odpowiada za tą lampkę
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 21:25 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
