problem ze skrzynią
spoon23
problem ze skrzynią
Post autor: spoon23 » pn lip 27, 2009 22:10
przy skręconych kołach, np na rondzie i wciśniętym gazie słychać tarcie, lub podobny odgłos. wiem już, że to mechanizm różnicowy, zostaje tylko problem co mogło się zepsuć i ewentualnie jaki byłby koszt naprawy. Może wie ktoś kto zajmuje się w zachodnio pomorskim regeneracją skrzyń z taką usterką, lub w innym województwie. Oznaczenia skrzyni DQY. silnik 1,9 tdi 90 km, 99r. dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 22:22 przez spoon23, łącznie zmieniany 1 raz.
owcy2
Post autor: owcy2 » wt lip 28, 2009 09:52
Może to nie mechanizm różnicowy tylko koło obciera o nadkole jak skręcasz.
Czy ten odgłos występuje podczas skręcania w tylko jedną stronę czy w obie? czy podczas pełnego skrętu, bądź znacznego czy podczas lekkiego też? przy mocnym dodaniu gazu czy też jak trzymasz na lekkich obrotach tak ok 2000rpm?
wegi
Post autor: wegi » wt lip 28, 2009 10:04
jest też taka możliwość, że oderwało się gumowe obciążenie dłuższej półośki (wówczas na zakręcie ono się przesuwa i hałasuje) - u mnie był właśnie to.
zajrzyj po auto, może to tylko to albo właśnie nadkole
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 10:05 przez wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
spoon23
Post autor: spoon23 » wt lip 28, 2009 21:37
sprawdzałem, nigdzie nic nie ociera, zdjąłem nawet koło i oglądałem. odgłos jest taki jakby tarło coś co jest jajowate, nie cały czas trze. nie przy każdych obrotach i prędkości, przy skręcie tylko w lewo. ponoć przy tych modelach jest to częsta usterka.
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » wt lip 28, 2009 21:46
mam to samo tak jak by o nadkole tarło i tez jak skrecam tylko w lewo jak przyspieszam to mocniej chałasuje co to moze byc niemam pojecia.
obecna bora viewtopic.php?f=89&t=435870" onclick="window.open(this.href);return false;
spoon23
Post autor: spoon23 » śr lip 29, 2009 19:23
to jest mechanizm różnicowy w skrzyni, ale co dokładnie to nie wiem, i nie wiem ile to może kosztować i gdzie naprawić. w sobote wyciągam skrzynię, może będę wiedział coś więcej
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » śr lip 29, 2009 21:33
spoon23, jak ci sie uda to napisz kolego co było przyczyną
jarusss
Post autor: jarusss » czw lip 30, 2009 18:11
mam to samo albo bardzo podobnie odgłos napewno jest ze skrzyni tylko że u mnie to tak jak by łożysko w kole szumiało najgłośniej słychać jak jade 80-90km/h i wchodze w zakręt w lewą strone, silnik 1.9TDI 90KM rok 2000
czy to też może być mechanizm różnicowy??
spoon23
Post autor: spoon23 » czw lip 30, 2009 22:20
ja w sobotę rozbieram i może dowiem się co to. auto masz takie samo jak moje, a ponoć, to jest dla nich stała usterka.
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » wt sie 04, 2009 15:07
spoon23, i jak tam wiesz juz co tak chałasuje?????????
spoon23
Post autor: spoon23 » czw sie 06, 2009 16:26
skrzynia rozebrana, i nic nie widać, no chyba, że być może było zbyt mało oleju. może na jutro złoże, wtedy napisze coś więcej. pozdrawiam
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » czw sie 06, 2009 20:27
ja jeszcze podejzewam łozysko w kole bo mi juz tylko ja jedna czesc została do sprawdzenia potem juz sam niewiem ale jakby co to pisz co tam znajdziesz.
spoon23
Post autor: spoon23 » pn sie 10, 2009 21:43
ok. napewno napisze
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » wt sie 11, 2009 15:16
spoon23, a jak skrzynie rozebrałeś i co zadnej poprawy jest ok skrzynia???
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 15:15 przez FAHER, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
