Bieg wsteczny !! Pilne !!
sadzik1990
Post autor: sadzik1990 » wt lip 28, 2009 13:21
Witam posiadam golfa II 1.3 Gaźnik 86 rok. Skrzynia 4-biegowa.
Pewnego razu wsiadlem do auta, odpalam i probuje wbic bieg wsteczny ale niemoge jak by go cos blokowalo i pytanie do was tyczy sie tresci "co jest nie tak ze skrzynia ??" i "czy konieczna bedzie wymiana calej skrzyni ?? " reszta biegow chodzi.
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » wt lip 28, 2009 14:26
Mozliwe ze skrzynka padla ale najpierw sprawdzilbym sterowanie biegami zaczynajac od lewarka az do samej skrzyni. Moze cos sie poluzowalo albo spadlo.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
Przemek
Post autor: Przemek » wt lip 28, 2009 15:22
sadzik1990, najpierw jak kolego pisze może sie cięgno poluzowało sprawdzić
LEŚNY PRZYTULAS
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lip 28, 2009 15:54
Też mi się wydaje, że raczej coś z cięgnami. Co to znaczy, że nie możesz wbić? Do którego miejsca dochodzi gałka? Zdejmij mieszek od gałki i tam, od strony kierowcy zobaczysz taką jakby blokadę, która uniemożliwia włączenie wstecznego, jak nie wciśniesz gałki - może po prostu gałka nie opada tak mocno, jak powinna?
sadzik1990
Post autor: sadzik1990 » śr lip 29, 2009 06:10
Wbijak gałke biegów w dół przeciągam na lewo i do przodu pcham tak jak powinien wbijac sie bieg wsteczny.A u mnie moge tylko wbic galke przeciagnac do lewej i pchnac do przodu juz nie idzie.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lip 29, 2009 08:31
Może być tak, że przesuneła się dźwignia na mechanizmie zewnętrznym wybierania biegów, która jakby odpowiada za przeniesienie ruchu poziomego drążka zmiany biegów. Efekt jest taki, że chociaż Ty przesuwasz dźwignię na maxa w lewo, to na końcu tego mechanizmu wybieraj w skrzyni nie jest maksymalnie przesunięty - jet jakby między dwoma pionowymi *#cenzura#* drążka. A czy 3/4 bieg wchodzą idealnie? Czy nie jest przypadkiem tak, że gałka idzie za mocno w prawo przy wybieraniu tych biegów i trzeba ją przesunąć lekko w lewo, żeby wbić bieg 3 lub 4?
Można też odczepić przy skrzyni taką plastikową dźwigienkę, która porusza wybierakiem w skrzyni i spróbować wbić wsteczny bieg dźwignią wybieraka przy samej skrzyni. Jeżeli uda się włączyć bieg wsteczny dźwignią przy skrzyni, to wtedy wiadomo na pewno, że mechanizm zewnętrzny jest uszkodzony/rozregulowany.
sadzik1990
Post autor: sadzik1990 » wt sie 25, 2009 13:38
Probowalem wbic dzwignia wybieraka przy samej skrzyni bieg wsteczny i nic dalej jest to samo czyli wiadomo ze skrzynia teraz kwestia czy da sie to zrobic czy trzeba nowa skrzynie ??
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt sie 25, 2009 17:09
żeby wykluczyć uszkodzenie "sterowania" biegami czyli te nieszczęsne wodziki, należałoby otworzyć miejsce gdzie jest wybierak w skrzyni i sprawdzić czy wszystkie przesuwki przesuwają się odpowiednio... musisz wyjąć linkę od sprzęgła i odkręcić ten kapsel z logiem VW, potem zdjąć te elementy wybieraka z tyłu przykręcone jedną nakrętką ósemką i wyjąć wybierak orzez ten otwór który odsłoniłeś zdejmując dekielek z logo VW... A potem paluszkiem ruszać w lewo i w prawo każdą przesuwke, których powinno być 3... 2 z nich powinny przesuwać się w lewo i prawo (to będą biegi 1-2 i 3-4) a jedna powinna dać się przesunąć w jedną stronę (jeśli da się przesunąc to jest to wsteczny) jeśli się nie da to znaczy że jest zablokowana przesuwka w skrzyni...
[ Dodano: 25-08-09, 17:11 ]
sadzik1990 pisze:Probowalem wbic dzwignia wybieraka przy samej skrzyni bieg wsteczny i nic dalej jest to samo czyli wiadomo ze skrzynia
póki nie odpeniesz fizycznie wodzików od wybieraka nie jesteś w stanie stwierdzić czy "nie możesz wrzucić biegu" BO DALEJ blokuje je drążek
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 17:11 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
coupeace
Post autor: coupeace » wt sie 25, 2009 17:17
a jak jechałeś na wstecznym słyszałeś tykanie lub coś w tym rodzaju?jeśli tak to skrzynie masz do wymiany,też miałem taki problem najpierw skrzynia zrobiła się głośna później nie szło wbić wstecznego
[ Dodano: 25 Sie 2009 17:19 ]
skrzynia używka to wydatek ok 300zł więc nie wiem czy warto naprawiać(o ile wogóle się da)
sadzik1990
Post autor: sadzik1990 » śr sie 26, 2009 00:05
Teraz juz jest po zawodach skrzynia sie posypala w zwiazku z tym mam pytanie czy skrzynia 5 biegowa lub inny rocznik beda sie roznic ?? czy wszystko bedzie pasowac na cacy ??
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » śr sie 26, 2009 05:43
Ja zakładałem 5biegowa skrzynie do swojego auta i podeszla be problemów
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sie 26, 2009 14:42
sadzik1990 pisze:Teraz juz jest po zawodach skrzynia sie posypala w zwiazku z tym mam pytanie czy skrzynia 5 biegowa lub inny rocznik beda sie roznic ?? czy wszystko bedzie pasowac na cacy ??
wieslaw608 pisze:Ja zakładałem 5biegowa skrzynie do swojego auta i podeszla be problemów
żeby być pewnym, musisz sprawdzić średnicę otworu wałka sprzęgła i ilość zębów...
vwlifestyle.pl
sadzik1990
Post autor: sadzik1990 » sob wrz 12, 2009 12:19
Skrzynia zostala wymieniona :D Troche sie z tym meczylem poniewaz robilem to na glebie ale dalem rade :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
