rodzaje turbin garetta
grzesieko27
Post autor: grzesieko27 » wt lip 28, 2009 14:10
Mam golfa 1.9td z 94 roku w którym jest turbina garetta (łączy się na 3 śruby z tą częścią żeliwną co dochodzi do bloku) a kupiłem taką co ma tam 4 śruby i jest trochę większa
i moje pytanie czy jakbym miał tą część żeliwną co wchodzi do bloku to reszta będzie pasować??
to jest zdjęcie moje starej turbiny bez tabliczki
[ Dodano: 28 Lip 2009 14:12 ]
aha wymieniam bo stara padła
vision
Post autor: vision » wt lip 28, 2009 19:00
grzesieko27 pisze:to jest zdjęcie moje starej turbiny bez tabliczki
wygląda na gt 15s zamiennie k03
grzesieko27 pisze:moje pytanie czy jakbym miał tą część żeliwną co wchodzi do bloku to reszta będzie pasować??
wirniki mogą być różnych średnic i mocowanie morze być inne ale możesz spróbować lub
- wymiana kolektora wydechowego na inny VW TD/TDI p&p
- adapter (przejściówka kolektor - turbo)
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 19:06 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
