mk2 wygłuszenie bagażnika,zniwelowanie drgającej rejestracji
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » wt lip 28, 2009 15:21
Witam kupiłem do mojego mk2 skrzynie blaupunkt 600w i wzmacniacz blaupunkt 350w,nie mam głośników w drzwiach tylko 2 szt w podszybiu takie najtańsze boshmanny które bardzo kijowo grają.
moje pytania to:
1.co zrobić aby wszystko w bagaźniku nie drgało oraz najważniejsze jak usztywnić rejestrację?
2. Czy i jeśli tak to jakie głośniki dać w podszybie?
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lip 28, 2009 15:23
specWROC pisze:oraz najważniejsze jak usztywnić rejestrację?
ja różnego rodzaju patenty używałem pod rejestracje, ostatecznie 2 wkręty prosto do do blachy i jest spokój :bigok:
specWROC
Post autor: specWROC » wt lip 28, 2009 16:13
właśnie chciałbym tego uniknąć
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » wt lip 28, 2009 17:07
najlepiej jakąś pianke wsadzic pod tablice, ziomek robił to taką żołtą montarzową tylko lakier pod tablicą pokrył czymś żeby pianka go bezpośrednio nie dotykała. Podobno tłumi drgania i wiele nie kosztuje ;] taka pianka sie rozszerza po wyjsciu z opakowania wiec chyba dużo nie trzeba.
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 17:09 przez Piaseczeq, łącznie zmieniany 1 raz.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt lip 28, 2009 17:41
Ja pod rejestracje podkleiłem dużo uszczelki gumowej drzwiowej o profilu "D". Jest miękka i ładnie amortyzuje drgania.
Jednak i tak cały efekt walki z rejestracją niweluje zamek klapy. A dokładniej bolej który wystaje na dole, ten co wchodzi do zamka. On ma luz i jedyne co da się z nim zrobić to chyba zaspawać. Tłucze się niemiłośiernie.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt lip 28, 2009 18:12
D1_PITER pisze:On ma luz i jedyne co da się z nim zrobić to chyba zaspawać
regulacja nie pomaga?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lip 28, 2009 19:02
Uszczelka pod ramkę rejestracji i w samą ramkę druga i powinno sporo pomóc.
Potem już tylko wygłuszanie klapy...
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt lip 28, 2009 19:21
CrocodileReggae pisze:
Tam chyba nie ma regulacji?
U mnie jak się trzęsło wszystko z tyłu. Po kolei była to najpierw rejestracja, potem kable w klapie, potem zaslepka klapy potem kable w bagazniku (od swiatel) i na koncu zamek klapy..
palel36
Post autor: palel36 » sob sie 01, 2009 23:24
D1_PITER pisze:Tam chyba nie ma regulacji?
a te dwie śruby ?? po lewej i po prawej stronie bolca
odkręć je lekko tak żeby się zen bolec ruszał i go ustaw
możesz dać na to taśmę izolacyjną tylko nie za dużo ja tak zrobiłem i nie drgnie na największych dołach
(przekreślone kółka śruby które trzeba poluzować)
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 23:30 przez palel36, łącznie zmieniany 3 razy.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz sie 02, 2009 00:45
No ja rozumiem, że tam jest regulacja. Ale sam bolec ma luz w stosunku do tej blaszki do której jest przymocowany. I jego się nie da dokręcić.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz sie 09, 2009 12:56
ja mam tablice na 2 śrubach m6, miedzy tablicą i klapą po 3 sztuki uszczelek gumowych do kranu na jednej śrubie i 4 pionowe pasy kleju do akwariów po bokach tablicy i na środku. Tablica odstaje od karoserii około 10mm żeby woda mogła swobodnie przepływać i nic nie wibruje, w środku na śrubach mam kontrę. :helm:
pies86
Post autor: pies86 » ndz sie 09, 2009 23:41
ja pod pastikowa ramke nakleilem dekare jak i pod rejestracje i cicho sza
specWROC
Post autor: specWROC » pt sie 14, 2009 00:13
chciałem się dowiedziec odnośnie konfiguracji mojego audio a mianowicie na początku miałem w podszybiu 2 szt jakiś boshmannów i z tyłu w miejscu do tego przeznaczonym dwa phonocary, radio clarion
teraz mam dalej z przodu 2 boshmanny i z tyłu tylko skrzynka blaupunkt i wzmak tej samej firmy, głośniki phonocar z tyłu wyrzucone, ostatnio jak jechałem w 4 osoby to pasażerowie z tyłu skarżyli się że tylko słyszą skrzynkę więc w jakim kierunku teraz iść dorzucić coś do półki
czy te w podszybiu zmienić na lepsze?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt sie 14, 2009 00:17
specWROC pisze:chciałem się dowiedziec odnośnie konfiguracji mojego audio a mianowicie na początku miałem w podszybiu 2 szt jakiś boshmannów i z tyłu w miejscu do tego przeznaczonym dwa phonocary, radio clarion
Dać coś do półki, bo jeśli masz skrzynie w bagażniku to zawsze będzie ona za głośno jeśli głośniki masz tylko z przodu a pasażerowie mają słuchać z tyłu.
Poza tym to niezły off-topic walnąłeś.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
