vag pokazuje napiecie 10V
michal880913
Post autor: michal880913 » wt lip 28, 2009 21:30
witam
prosze o wypowiedzenie sie w kwesti mojego goferka, silnik 1Z, vag pokazuje napieci 10V jak silnik nie jest odpalony,a jak jest to pokazuje 11V, czy to ma wpływ na prace silnika,w zime bardzo wolo sie robiło w środku ciepło, ma trzy świece do podgrzewanie płyny chłodzacego-swiece sprawne,czy jak ECU bedzie widzial napiecie 11V uruchomi swiece czy nie,gdzie jest czujnik który mierzy napiecie
ilio
Re: vag pokazuje napiecie 10V
Post autor: ilio » wt lip 28, 2009 22:46
michal880913 pisze:witam
uruchomi pod warunkiem ze nie ma błędu 01117
jesli wolno sie nagrzewa sprawdz termostat
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 28, 2009 22:49
ilio pisze:uruchomi pod warunkiem ze nie ma błędu 01117
raczej nie uruchomi ... odczyta to jako duże obciążenie alternatora i nie uruchomi
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 22:50 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
ilio
Post autor: ilio » wt lip 28, 2009 22:57
damcio151 pisze:
pewnie masz racje
tylko skąd się bierze to śmieszne napięcie i co powoduje zbyt duże obciążenie zacisku df ?
z tego co czytałem nikomu nie udało się tego rozwiążać ...
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 29, 2009 06:22
ilio pisze:tylko skąd się bierze to śmieszne napięcie i co powoduje zbyt duże obciążenie zacisku df ?
być może stary przewód, zaśniedziałe styki ... jest zbyt duża rezystancja
michal880913
Post autor: michal880913 » śr lip 29, 2009 21:02
mówicie koledzy ze nie da sie rozwiazac tego problemu, zaciekawiło mnie to poniewaz w drugim takim samym golfie pokazuje idealnie napiecie
ilio
Post autor: ilio » czw lip 30, 2009 19:49
damcio151 pisze:
z którego miejsca zgodnie z
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... chemat+ecu
lub innym wyzraźniejszym schematem ECU czerpie informacje o napięciu ?
ten temat dobrze został rozpoczęty
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... %EAcie+ecu
ale ...
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 19:53 przez ilio, łącznie zmieniany 1 raz.
michal880913
Post autor: michal880913 » pt lip 31, 2009 20:41
ale....... nie dokonczyłes-jakie ale, z tego co wyczytałem prawidłowe napiecie jest potrzebne do uruchomienia podgrzewania wody
ilio
Post autor: ilio » pt lip 31, 2009 22:26
michal880913 pisze:ale....... nie dokonczyłes-jakie ale, z tego co wyczytałem prawidłowe napiecie jest potrzebne do uruchomienia podgrzewania wody
nie został dokonczony
