Wywala olej bagnetem
Witam wszystkich, mam następujący problem. Od pewnego czasu (niecały miesiąc) przez bagnet ucieka mi olej. dzieje się to przy większych prędkościach. Wymieniłem stary bagnet na nowy bo w starym wyłamany był jeden zatrzask, i wraz mi wywala olej już troszkę mniej ale zawsze po dłuższej jeździe pierwszy wtryskiwacz jest obrzygany olejem. dziwne jest to że ten objaw pojawił się tak pisałem wcześniej niedawno i do tamtej pory było ok. tylko teraz coś się stało a ja nie wiem co. czy ktoś wie co to może być, bo kiedyś rozmawiałem z gościem i mi mówił że jak leci bagnetem olej to coś się psuję ale nie pamiętam o czym on mówił. Proszę o pomoc pozdrawiam.
bugalon
Jeśli to silnik 1,3 który masz w podpisie (bo w poscie nie napisales o jaki silnik chodzi), to musisz wyczyścić odmę (odpowietrzenie skrzyni korbowe). W silnikach 1,3 odma jest prowadzona tyłem (od strony grodzi) i bardzo często się zapycha. Rozbierz wszystko i przeczyść. Problem powinien zniknąć.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
wywala olej bagnetem
jeżeli chodzi o silnik to faktycznie zapomniałem napisać sorry. jest to 1.3 a odma jest wymieniona bo stara była popękana. ale faktycznie to wszystko stało się po wymianie odmy, dodam że odma jest czysta i pasuje do golfa
Dzięki wszystkim za porady. okazało się że w tej odmie co wymieniłem w górnym korku nie ma dziurki, zamieniłem na ten co miałem do tej pory i jest wszystko w porządku
jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 188 gości
