czy skrzynie w silnikach 1.6 byly takie same?
bl
Post autor: bl » śr lip 29, 2009 14:11
witam,
wczoraj przy energicznym ruszeniu na wstecznym padla mi skrzynia biegow.
brak 1,2, wstecznego...
ogolnie koszty robocizny, zdjecia/zalozenia skrzyni sa wysokie wiec szukam uzywanej.
kolega z forum ma skrzynie, z silnika AEE, oznaczenie skrzyni dgh.
silnik 1.6...
pytanie: czy ta skrzynia pasuje do silnika abu/?
czy skrzynie z golfa II 1.6, sa takie same jak w golfach III 1.6, 75 km?
ew. czy skrzynia z silnika 1.4, jest to to samo? bo gdzies tak znalazlem?
moze ktos ma jakies podpowiedzi i przypuszczenia, bo musze szybko ja zakupic, a nie chce kupic skrzyni ktora mi nie bedzie dzialac jak trzeba...;)
pzdr, Bartek
jest: reanimowany, ratowany przed zlomem golf III 3d 1.8 + LPG
był: golf III 1.6 ABU + LPG
byl: golf II 1.6D JP - nie zniszczalny, jedyny w swoim rodzaju;)
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr lip 29, 2009 15:40
w instrukcji golfa jest ze abd ma 085/5 (M)
zdaje mi się ze to o samo co abu
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
bl
Post autor: bl » śr lip 29, 2009 17:23
hmmm. z tego co widze to skrzynia 085/5 wystepowala w silnikach 1.4 i 1.6 abu, fakt, oraz w silnikach z golfa II,
jak ktos cos wiecej wymysli,
to chetnie info przyjme;)
pzdr, Bartek
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr lip 29, 2009 18:05
Z tego co się orientuję to skrzynia z AEX jest taka sama jak w AEE...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr lip 29, 2009 18:26
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr lip 29, 2009 21:35
085 sa na linkach a 020 na cięgnach - poza tym była ich cała masa, różniły się mniej lub bardziej przełożeniami. Pasować to wszystko raczej podpasuje.
Do ABD montowano APY, CED, CCK, CHX, CEC, CKR
Obrazek 171KM / 380Nm
ociu
Post autor: ociu » śr lip 29, 2009 22:47
Proste między ABU a AEE są takie różnice:
:arrow: AEE ma rozrusznik z przodu silnika ABU z tyłu, czyli inne mocowania i kształt obudowy skrzyń
:arrow: AEE ma wybierak biegów z góry ABU z dołu....
Więć raczej nie będą Ci pasować :bigok:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
gracek1906
Post autor: gracek1906 » śr lip 29, 2009 22:57
He he kolego możemy sobie podać rękę. Wczoraj był jakiś pechowy dzień dla naszych golfików. Byłem w małej trasie ok 340 km w jedną strone i po przejechaniu ok 200 km skrzynia zaczeła wydawać dziwne dzwieki zgrzyty wycie i tym podobne. Na szczeście dojechałem do domu cały. Ja planuje założyć komplet silnik 1.8 abs wraz ze skrzynią tylko trzeba coś w rozsądnej cenie znależc.
bl
Post autor: bl » czw lip 30, 2009 16:48
hej,
nowięc skrzynia u mnie, sadzac po wlepce, to CHL,
dodatkowe oznaczenie zczytane ze skrzyni to 085 [to jest informacja o sprzegle,??? czy o wybieraku biegow?]
rozrusznik tak jak kolega napisal - z tylu, po lewej stronie, nie z przodu przy chlodnicy.
no i szkrzyni nadal szukam wiec jak by ktos mial taka, to ja chetnie kupie;)
mam czesci do mojej skrzyni z takiej samej, ale nigdy w skrzyniach nie grzebalem wiec...;)
pzdr, Bartek
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » czw lip 30, 2009 17:17
Kolego bl do tego silnika co masz podpasuje ci skrzynka z ABD(1.4) i orginał ABU(1.6) inna Ci nie wejdzie. Jeszcze wskoczy z zeata ibizy 1.4 i vw polo to te same silniki co w golfie ale seatowska ma inne przełożenia. Przy 3tys obr/min na 5 biegu masz w granicy 90km/h a na orginalnej z golfa 110-115km/h. Wizualnie pasuje tez z polo chyba od 2000rocznika (te nowsze modele) ale tylko wizualnie bo ma inna ilość zębów na wałku głównym (tym co wchodzi w sprzęgło.) A 085 to oznaczenie skrzyni.
Jak chcesz kupic to stoja w granicach 500-700PLN i jeszcze zalezy czy starą zwracasz czy nie.
Ostatnio tez się tej skrzyni naszukałem :crazy:
arwam
Post autor: arwam » czw lip 30, 2009 18:17
bl,
daj foto swojej skrzyni to ci coś powiemy bo jest tego multum rodzajów
ja mam u siebie CHB na sprzedaż taniutko bo mi tylko miejsce zabiera.
taką samą widziałem w innym 1.6 w MK3 więc myślę że będzie i u Ciebie pasować choć nie mam pewności zanim nie zobaczę co masz pod maską
bl
Post autor: bl » czw lip 30, 2009 20:47
chb, ma ciegno, a ja mam linke.
przynajmniej tak to wyglada. w wyzej wymienionym wpisie ma symbol 022 a nie 085.
tak ze pewnie nie przypasuje.
fotke moge zrobic ale tak powiem ze niewiele widac, bo nad skrzynia mam reduktor z lpg, a kanalu nie mam wiec z dolu sie robi cienko;)
tak czy inaczej potrzebuje skrzyni tak jak kolega wyzej napisal.
cechy: oznaczenie 085, rozrusznik z lewej, nie prawej strony skrzyni, od strony grodzi silnika.
jesli te cechy spelnia to bedzie na 100% pasowac.
BTW:
ktos opanowal sztuke wysylki skrzyni jakims kurierem? jesli tak to jak to robicie, i ile to kosztuje?
BTW2:
szukalem dzisiaj oznaczenia literowego na mojej skrzyni, ale... nie znalazlem :) lezalem pod autem i lezalem, i nic.;) gdzie te oznaczenia sie znajduja? :) numerki znalazlem w okolicy wybieraka, w okolicy mocowania polosi, ale nic wiecej;)
pzdr, Bartek
gracek1906
Post autor: gracek1906 » ndz sie 02, 2009 10:19
W moich stronach za skryznie cenia od 700do 1000. Postanowilem kupi caly silnik 1.8 wraz ze skrzynia. za caly komplet dalem 900 zl. jak by ktos chcial to sprzedaje silnik i skrzynie na czesci. co w skrzyni nie tak jest to tylko jakies odlosy charmalenia na wolnych obr
Ostatnio zmieniony ndz sie 02, 2009 10:20 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
bl
Post autor: bl » pn sie 03, 2009 11:25
witam,
kupilem skrzynie.
dalem 500 zl, sprawna,
gdyby ktoś miał potrzebe zakupu, w okolicy gliwic, to są takie skrzynie za max 600 zl do wziecia od reki.
gdyby ktos potrzebowal - moja skrzynia jest na czesci do wziecia. obudowa sprawna, cos sie sypnelo z wybierakami - jescze nie wiem co bo niejest wycignieta z auta.
chcialem kupic caly silnik, ale że mam LPG, wiec troche wiecejbylo by z tym roboty.
pzdr, Bartek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
