turbina
maćkowiak
turbina
Post autor: maćkowiak » śr lip 29, 2009 15:22
Witam chciałbym się dowiedzieć czy do mk3 tdi afn 110km pasuje tylko turbina od golfa 3 czy bez żadnych przeróbek pasuje od innego afn pytam bo słyszałem że do mk3 afn pasuje tylko od mk3 afn prawdo podobnie czeka mnie wymiana turbiny i nie wiem od czego pasuje taka sama
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 15:24 przez maćkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
VW MK3 TDI GT special AFN 140ps
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 29, 2009 16:12
A jaka jest różnica między AFN w golfie,a passacie????Taka sama turbinka,ale ja bym zmienił na troszkę mocniejszą...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
maćkowiak
Post autor: maćkowiak » śr lip 29, 2009 16:21
Nie chodzi mi o różnice bo turbiny na pewno są takie same we wszystkich 110-kach ale czy bez przeróbek można ją zamontować do mk3 kolektory mocowanie itp czy w tym nie ma różnicy np czy od mk4 takiej w miarę świeżej rocznik owo czy bez problemu podejdzie do mk3
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 16:23 przez maćkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » śr lip 29, 2009 21:53
maćkowiak, jeśli masz kupować to patrz żeby było tak jak u Ciebie czyli żeby gorąca muszla nie stanowiła jednej nierozbieralnej całości z kolektorem wydechowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
