Na wadę czego wskazuje kontrolka
Michał_Golf
ZS12
Re: Na wadę czego wskazuje kontrolka
według mnie informuje cię że masz mało płynu chłodzącegoMichał_Golf pisze:Skrajna po lewej stronie, przypomina termometr, cały czas mruga.
Michał_Golf
ZS12
musisz mieć stan w zbiorniczku jeśli nie masz to ci będzie świecić chyba że ona jest podłączona pod coś innego jeszcze ale niech się jeszcze ktoś wypowie na początek posprawdzaj przewody i ten czujnik w zbiorniczku jeśli napisałem coś nie tak nięch mnie ktoś poprawiMichał_Golf pisze:Dolałem 1l i to samo
- flatron316
- PAPAYOS
Z tymi kontrolkami w VW i Audi to stara spiewka i częsty problem...
Kiedyś w Audi świeciła się non stop mimo że płyn był, i tmp też była odpowiednia. Kiedyś też maiłem okazję jeździć Passatem i tam też non stop migała...
A najciekawsze jest to że nikt nie wiedział co jest... Żaden magik nie miał lekarstwa na tę dolegliwość.
Więc jak ty też nie znajdziesz przyczyny, płyn i tmp będzie w normie to nie pozostaje ci się nic innego jak się przyzwyczaić...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Kolego jest jedna szybka metoda wyjmij wtyczkę od czujnika poziomu płynu chłodzącego (to ta co jest przy zbiorniczku wyrównawczym) i połącz jakimś kabelkiem dwa piny do kupy. Idź do autka i zapal auto jeżeli przestanie mrugać a stan płynu miałeś ok to musisz przemyć czujnik od poziomu płynu jakiś brudek się zawiesił i rozłączył obwód i dlatego tak się działo.
Stawiam iż to będzie na 95%
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
- flatron316
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
