Urwana śruba w podłużnicy
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » czw lip 30, 2009 00:43
Witam!
Ratunku, pomocy!!! Podczas dokręcania śruby tej pionowej od wahacza urwałem ją i to w okropnie niefortunnym miejscu- w samej podłużnicy, to znaczy tak, że nie wystaje i nie można jej niczym chwycić. Trudny dostęp i jeszcze utwardzana śruba,jak i czym ją wykręcić??
VW GOLF II “Quadratisch. Praktisch. Gut.”
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 30, 2009 06:45
Masz dwie opcje:albo rozwiercić i przegwintować,albo pruć dziurę w podłużnicy i wymienić nakrętkę.
Temat już kiedyś był i jego autor wybrał wiercenie.
Zdejmij wahacz,ostre wiertła i do boju.Końcowe wiertło to 12,5mm(chyba,że uda Ci się idealnie w środku,to spróbuj na ten sam gwint),później gwintownik M14 i śruba utwardzana.Ponoć bułka z masłem :bigok:
Powodzenia :wink:
flatron316
Post autor: flatron316 » czw lip 30, 2009 07:22
To duża śruba więc może wykretakiem dasz radę .
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » czw lip 30, 2009 09:13
Ok, to się zabiorę dzisiaj za to tylko wyposażę się w porządne wiertła.
bugalon
Post autor: bugalon » czw lip 30, 2009 10:31
Te śruby są piekielnie twarde. Ja sie zdecydowałem w poprzednim aucie na cięcie ale od góry (pod dywanikami podłogę ciąłem).
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
dejlux
Post autor: dejlux » wt sie 25, 2009 10:24
hej a jak najlepiej se poradzić z urwaną śrubą wachacza tą poziomą
piori
Post autor: piori » wt sie 25, 2009 12:58
dejlux, nie da rady nic przyspawać do tej resztki? Mi też kiedyś pękła w podobnym miejscu i przyspawałem do niej jakiegoś pręta czy coś takiego. Poza tym temperatura podczas spawania też dobrze robi na zardzewiały gwint i po przyspawaniu odkręciło mi się już bardzo lekko :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
