Świece, kable, kopułka, palec.
kmlq
Post autor: kmlq » czw lip 30, 2009 01:11
Witajcie ;)
Mam prośbę, jutro zabieram się za wymianę świec, kabli zapłonowych, kopułki i palca.
Na co mam zwrócić uwagę żeby nie spatrolić roboty? W jakiej kolejności mają iść kable itd itd.. Ogólnie co mam zrobić żeby było dobrze :grin:
Silnik 1.8 66kW ;) 96 rok.
Z góry dzięki za pomoc.
Dobranoc :)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lip 30, 2009 05:53
Napewno musisz pilnować żeby kabli nie pomylić :) Tak poza tym robota bardzo prosta.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw lip 30, 2009 06:38
kmlq pisze:Na co mam zwrócić uwagę
Na luz na ośce aparatu zapłonowego.
Jeśli jest duży i jeśli wogóle jest to proponuje zainteresować się zakupem...
Jak będziesz wymieniał świece to nie przekręcaj gwintów.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 30, 2009 10:37
kmlq pisze:palca.
zwóc uwage na głebokosc frezu ma byc identyczny jak przy starym i dociśnięty do końca :bajer:
Post autor: 834 » czw lip 30, 2009 12:45
przyda się dobry klucz do wymiany świec - najlepiej grzechotka + przedłużka z gwintem do świec.
Freeq
Post autor: Freeq » czw lip 30, 2009 13:22
Oczywiście klucz odpowiedni (21mm lub 16mm).
Przewody łączy się ze świecami w odpowiedniej kolejność... Zanim zdejmiesz przewody ze ściec i kopułki zapisz który gdzie idzie.
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » czw lip 30, 2009 17:56
i oczywiście też nie kópuj byle jakich najtańszych świec i kabli lepiej dołorzyć pare złotych i sie nie wkurzać pózniej
kmlq
Post autor: kmlq » czw lip 30, 2009 18:55
Wszystko na razie gra :grin: Szybka porada prosze, jak zdemontować palec? Męcze się juz od godziny, trzyma mocno i boję się że mogę go urwać :D
Freeq
Post autor: Freeq » czw lip 30, 2009 19:04
Musisz mocno szarpnąć do góry :)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lip 30, 2009 21:28
kmlq pisze:Szybka porada prosze, jak zdemontować palec?
Dokładnie. Śmiało trzeba pociągnąć, nic się nie urwie :)
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw lip 30, 2009 21:45
u mnie w 1,4 abd nie chciał zejść
chwyciłem go mocno kombinerkami a on pękł na pół
nie chciał zejść bo zapiekł się na odrobinie rdzy
u kumpla w abs to samo
jak będziesz miał zdemontowany palec to zerknij za tą osłonkę na czujnik halla
bo u mnie rozsypała sie w drobny mak taka biała osłonka czy perscień za ta osłonką
i ta blacha z wycięciami od czujnika ciągle mieszała tym
wydmuchnąłem to i działa dalej
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz sie 02, 2009 22:47
Poluzuj świece i zanim je wykręcisz całkowicie wydmuchaj syf z okolic żeby ci do środka nie wpadło
Obrazek 171KM / 380Nm
lwlw
Post autor: lwlw » pn sie 03, 2009 09:12
Właśnie - bardzo ważne żeby nic nie wpadło do cylindrów, bo można uszkodzić gładź cylindra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
