lukasz1984
Post
autor: lukasz1984 » pt lip 31, 2009 17:01
witam mam golfa v 1.9 tdi bkc 105 km po zapaleniu dodam delikatnie gazu i zapala sie kontrolaka oleju i miga wymienilem pompe i jest to samo wie moze ktos co moze byc?????
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt lip 31, 2009 17:17
diagnoza VAG-iem lub VAS-em była robiona?
lukasz1984
Post
autor: lukasz1984 » pt lip 31, 2009 17:21
byla i nic nie wykrylo ale najciekawsze jest to ze silnik chodzil pozniej stal pol roku i teraz zaczol sie problem i kolejna rzecz to ze glosno pracuje a ma najechane 100tys
maxoff
Post
autor: maxoff » pt lip 31, 2009 22:51
lukasz1984 pisze:stal pol roku
niedobrze, trzeba zrobić płukankę i zmienić oliwę. pozdro.
Ostatnio zmieniony pt lip 31, 2009 22:52 przez
maxoff, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz1984
Post
autor: lukasz1984 » pn sie 03, 2009 21:34
ok ale jak wyplukac ten silnik bo nie amm zielonego pojecia i czym sa jekies specyfiki do tego?????????????
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » pn sie 03, 2009 21:40
a mierzyłeś manometrem ciśnienie?,bo zapalanie się kontrolki może byc spowodowane czym innym tym bardziej gdy po dodaniu gazu zapala się.
lukasz1984
Post
autor: lukasz1984 » wt sie 04, 2009 16:05
nie mierzylem ale zrobie to ale powiedz mi jedna rzcz co moglo jeszcze wybuchnac w tym silniku bo to auto normalnie jezdzilo a nie latalem nim pol roku i teraz mam ciezki problem
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » wt sie 04, 2009 21:41
nawet filtr oleju może byc nie drożny,ale to prawdopodobnie od tego zacząłeś ,wymiana oleju i filtra.
arwam
Post
autor: arwam » śr sie 05, 2009 11:33
może być uszkodzony czujnik wyższego ciśnienia taj jak to ma miejsce w golfie MK3 że jeśli przekroczysz obroty 3000RPM a licznik nie otrzyma sygnału z czujnika wysokiego ciśnienia to się zapala brzęczyk i miga kontrolka ciśnienia oleju
lukasz1984
Post
autor: lukasz1984 » pt sie 07, 2009 10:32
czujnik wyzszego cisnienia ?????????? ok ale powiedz mi gdzie to jest w golfie 5 bo to dla mnie czarna magia!!!!!!! golf 3 ma inny motor tu sa pompowtrystki i itd...... ale dzieki za info
arwam
Post
autor: arwam » sob sie 08, 2009 00:18
lukasz1984,
golfa V nie znam ale daj wyraźne foto silnika to może da się coś powiedzieć.
myślęże trzeba będzie szukać na podstawie mocowania filtra oleju
lukasz1984
Post
autor: lukasz1984 » sob sie 08, 2009 21:10
myślęże trzeba będzie szukać na podstawie mocowania filtra oleju[/quote]
masz racje sprawdze to ale jest kolejny problem bo glosno pracuje tak jaby na klawiature olej nie dochodził i klepie a nie bylo tak przed tym wszystkim!!!
arwam
Post
autor: arwam » sob sie 08, 2009 21:56
lukasz1984,
szukaj na głowicy czujnika niskiego ciśnienia bo tam jest obniżane specjalnie żeby szklanek nie podstawiało a wysokiego ciśnienia powinien być na podstawce
lukasz1984
Post
autor: lukasz1984 » śr sie 12, 2009 09:39
dzieki popatrze i poszukam tego czujnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
