Witam. Mam pytanie, od kilku dni słyszę dziwne piski z okolicy prawej strony tak jakby przy kole. Dźwięk pojawia się po użyciu hamulców gdy zdejmę nogę z pedału, ale tylko wtedy gdy skręcam w prawo. Przy skręcie w lewo nic nie słychać. Piszczenie zanika po przejechaniu kilkudziesięciu metrów. Może wie ktoś co to może być ? I czy muszę to zrobić natychmiast czy jest to jakaś błahostka, która nie powinna w niczym przeszkadzać??
Pozdrawiam..
Golf mk3 dziwne piszczenie przy skręcie w prawo
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
to najczęściej wina klocków a dokładniej materiału z jakiego są zrobione. Jest to częsta przypadłość układu hamulcowego. Nie ma się czym martwić, jak ci to nie przeszkadza to jeździj dalej. Jakby ci się kończyły klocki to przy hamowaniu słyszałbyś chrobot, a wtedy to biegusiem wymiana klocków zanim tarcze porysujesz.
Ostatnio zmieniony pt lip 31, 2009 20:34 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
