Tarcze hamulcowe dziwny dźwięk :(
inhoss
Post autor: inhoss » pt lip 31, 2009 21:45
Witam wymieniłem ostatnio tarcze hamulcowe w golf mk3 1.9tdi 97r wentylowane brembo i klocki ferodo, zestaw ładnie hamuje, ale zauważyłem pewną dolegliwość po wymianie, polega ona na tym, iż gdy uchyle szybę od kierowcy na max i jadę tak ze 20km/h skręcając ostro w prawo i robiąc kółko po placu w lewym kole słyszę jakby tarcza tarła się o coś, nie mam pojęcia o co, dzieje się to tylko przy skręcie w lewo, tarcze były dobrze wymienione, co może być tego przyczyną? Czy mogę tak jeździć? proszę o pomoc pozdrawiam
mate64
Post autor: mate64 » pt lip 31, 2009 21:47
podgięta osłona tarczy, o coś chaczy przy skręcie? :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
inhoss
Post autor: inhoss » pt lip 31, 2009 21:51
Hm... Jutro sprawdze ta osłonę :) może to o to się tak trze, dzięki, ma ktoś może jakieś jeszcze pomysły?
[ Dodano: 02 Sie 2009 18:25 ]
Osłona tarczy ok, o nic nie chaczy przy skręcie :( nie mam pojęcia co to może być, może łożysko ma luzy? Ale sprawdzałem i nie wyczulem żadnych luzow w kole
Stronger5
Post autor: Stronger5 » ndz sie 02, 2009 18:53
Hm.... Dziwna sprawa, może przy większym oporze przy skręcie z piasta coś się dzieje na łożysku i tarcza o coś chaczy ale jak łożysko jest ok i nie ma luzu to nie wiem co może być tego przyczyną
wasiak
Post autor: wasiak » ndz sie 02, 2009 19:41
mate64, oslona to sie w kolo chowa wiec nie ma o co haczyc
albo lozyska albo zwrotnica sama w sobie
sprawdz pierw jeszcze czy sama opona ci nie obciera o nadkola wewnatrz
wtedy moge wibracje powstawac podobne do tarcia
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz sie 02, 2009 20:16
Masz minimalny luz na łożysku koła i przy obciążeniu bocznym to się ujawnia - dotyka klocka hamulcowego.Drugie - możliwe że tłoczek zacisku nie wraca na tyle ile powinien i przy odkształceniu sprężystym zwrotnicy tarcza styka się z klockiem... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
inhoss
Post autor: inhoss » ndz sie 02, 2009 20:51
Jutro jadę na warsztat i sprawdze te łożyska, dziwne że na starych tarczach tak nie miałem, tylko teraz na nowych tak spd dzieje, z taka usterka mogę jeździć? Nic mi się nie rozwali? Tarcze się nie pogną przy takich skrętach?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz sie 02, 2009 20:59
Nic się nie wydarzy.Sprawdzaj co kilkanaście kilometrów czy nie grzeją się tarcze - tylko ostrożnie aby się nie poparzyć!
Luz na kole, taki minimalny raczej jest trudno sprawdzalny - może coś stwierdzisz na podniesionym i pokiwasz kołem góra-dół(mooże coś się ujawni). Nie było wcześniej...nierówna tarcza dawała większy luz między nią a klockami, odbijając klocki swoimi nierównościami... : :pub:
inhoss
Post autor: inhoss » ndz sie 02, 2009 21:07
Nom masz rację nierówna tarcza pewnie tak robiła :) jak zakładałem tarcze to sprawdzałem bardzo dokładnie na podniesionych kołach luz ruszając góra dół i nic nie wyczulem, pojeźdże troszkę jeszcze i może przestanie bo na tych tarczach zrobiłem zaledwie 500km, może jak się dotrze wszystko to mu przejdzie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
