Nie odpala BIG problem :(
Baczek
Post autor: Baczek » sob paź 29, 2005 18:17
Dzis jadac z pracy silnik zaczal dziwnie pracowac, nie chcial wkrecac sie na obroty, az w pewnym momencie zgasl.
Nie pomoglo ogdalanie go w czasie jazdy, przy pomocy puszczania sprzegla na niskim biegu ( na chwile zaskakiwal po czym gasl.
Gdy juz dotoczylem sie do parkingu ne moglem go odpalic, rozrusznik krecil na silnik nie odpalal. Jak konczylem krecic kluczykiem, z silnika dobywal sie syk. Gdy odkrecilem korek wlewu paliwa, unosil sie z niego pialy dymek o zapachu paliwa.
Raz udalo mio sie go odpalic, ale dziwnie pracowal i prychal, z rury wydochowej z duzym cisnieniem wydobywaly sie spaliny o zapachu benzyny...
Co sie moglo stac
silnik to 1.8 ADZ z gazownia.
Dodam, ze ostatnio jezdzilem z migajaca kontrolka plynu chlodniczego, ale temperatura byla zawsze w normie.
prosze pomozcie
jestem z Radomia
a samochod popsul sie w warszawie...
tutaj nie wiem gdzie szukac dobrego mechanika :(
GRIsha
Post autor: GRIsha » sob paź 29, 2005 19:56
Tu masz warsztaty:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=25368
Piszesz, że temperatura była w normie,ale nie wiadomo czy czujnik temperatury jest sprawny :helm:
Moja rada: skorzystaj z linku powyżej i udaj się do warsztatu. Przyczyn może być dużo, również tych związanych z instalacją LPG. Chłodnicę mimo wszystko bym sprawdził.
powodzenia
:pub:
Baczek
Post autor: Baczek » ndz paź 30, 2005 11:11
a jak uda mi sie go odpalic, to dalsza jazda moze spowodowac uszkodzenie silnika?
[ Dodano: Nie Paź 30, 2005 1:46 pm ]
... i teraz jeszcze ciemny dym wydobywas sie z rury wydechowej :(
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 30, 2005 19:23
zalewa go paliwem
GRIsha
Post autor: GRIsha » ndz paź 30, 2005 19:44
Sprawdź sondę lambda ew. - doturlaj się do warsztatu, żeby ci postawili diagnozę
Podaję ci jeszcze kontakt do jednego z naszych forumowiczów z Wawy - razem może coś wymyślicie. Klient ma pseudo siwy224, Proponuję umówić się telefonicznie:
502474328
Jeszcze jedna uwaga - przyczyn może być naprawdę dużo - od elementów zapłonowych przez filtr powietrza, sondę lambda (pięta achillesowa golfa) po silniczek krokowy. Zgadywanie nie ma sensu - na diagnozie wszystko wyjdzie
powodzenia :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
