Nie pisalbym gdyby pomogl mi ktorys z mechanikow ale oni tylko rozlozyli rece. Mechanik od silnika skierowal mnie do gosci od szyb ci wymienili peknieta szybe sprawdzili odplyw wody w szyberdachu (co juz sam wczesniej sprawdzilem) popatrzyli ze pod szyba nie ma dziory i mi nie pomogli... Pare miesiecy wczesniej woda pod schowkiem sie zbierala ale mialem przezarta karoseria w miejscu odplywu wody ale kupilem specjalny dwuskladnikowy klej zakleilem i pare miesiecy mialem spokoj. Do niedawna. Zrobilem kilka zdjec aby wam pokazac gdzie jest problem gdyby ktos mogl cos doradzic to bede bardzo wdzieczny.
Przeciekający golf II problem ze szczelnością.
Witam wszystkich szukalem kilku informacji ale niewiele znalazlem (pewnie niedokladnie szukalem) sprawa wyglada tak mam Golfa II rocznik 86 1.3KAT + LPG z szyberdachem. Otoz podczas obfitych deszczow zbiera mi sie woda tak ze kapie pasazerowi na ramiona i glowe oraz LECI MU PO STOPACH gdyz woda zbiera sie pod plastikowa pulka pod schowkiem.
tu sie zbiera woda ktora leci pasazerowi na stopy
tu mu leci na glowe
tu widzialem kiedys jak po sciance woda leciala podczas deszczu ...
tu szczelne i drozne odplywy
W moim przypadku woda z pod bezpieczników lała sie poprzez zgnite podszybie aby to sprawdzić musiałbyc ściagnąc przednia szybe i wtedy masz wszystko jasne ( ja praktycznie nie mialem podszybia
) co do 3-go zdjecia mysle ze woda leci po szybie w drzwiach bedziesz miał urwana jub odklejona folie która odprowadza wode na zewnatrz przez co wpada Ci ona do środka najlepiej jakbyc po deszczu otworzyl drzwi i sprawdził czy nie masz mokrego obicia drzwi od dołu . Co do szyberdach to nic nie wim bo nie mam
MarcinWLKP
Co do podszybia to tak jak pisalem tez myslalem ze to ale dzis wymienilem przednia szybe i razem z mechanikiem ogladalismy wszystkie mozliwosci i podszybie nawet w niezmym stanie bylo najprawdopodobniej beda te drzwi o ktorych pisales oraz prawdopodobnie ta kratka ale nie bardzo wiem ktora to jest czy to jest to co jest obok na ostatnim zdjeciu??
kratka na liscie - jak otworzysz maske i zdejmiesz plastik Jest on w tym miejscu co zaznaczyłem strzałką jak zdejmiesz tan cały plastik to sie ukarze
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 11:44 przez krxychu, łącznie zmieniany 1 raz.
prawdopodobnie ta kratka ale nie bardzo wiem ktora to jest czy to jest to co jest obok na ostatnim zdjeciu?? ewentualnie jak mam to naprawic gdzie zakleic itdMarcinWLKP pisze:Co do kolan pasażera to u mnie winna była przeciekająca kratka na liście na podszybiu. Wklej ją na silikon i po sprawie
krxychu pisze:co do 3-go zdjecia mysle ze woda leci po szybie w drzwiach bedziesz miał urwana jub odklejona folie która odprowadza wode na zewnatrz przez co wpada Ci ona do środka najlepiej jakbyc po deszczu otworzyl drzwi i sprawdził czy nie masz mokrego obicia drzwi od dołu .
No wlasnie kiedys otwarlem drzwi zaraz po deszczu i cale obicie pod drzwiami bylo mokre az cieklo wiec pewnie to jest to co mowisz pytanie tylko jak mam to teraz naprawic ewentualnie jesli sam tego nie zrobie to ile bedzie mnie to kosztowac ?? ;>
[ Dodano: 01 Sie 2009 11:46 ]
A to wiem gdzie to zdjecie ostatnie jest juz wlasnie zrobione obok tego bo tam kleilem tym klejem dwuskladnikowym tylko teraz co mam cala ta kratke zakleic ??krxychu pisze:kratka na liscie - jak otworzysz maske i zdejmiesz plastik Jest on w tym miejscu co zaznaczyłem strzałką jak zdejmiesz tan cały plastik to sie ukarze
[url=http://images45.fotosik.pl/173/18960dc2574e9ee0med.jpg]Obrazek[/URL]
folię w drzwiach można naprawić w dość prosty sposób wystarczy że zdejmiesz obicie drzwi i zobaczysz gdzie jest dziura w foli następnie albo na taśmę dwustronnie klejącą, bądź (ja osobiści kleiłem takim pistoletem na rozgrzany plastik) do tej pory trzyma bajecznie.woolfik pisze:No wlasnie kiedys otwarlem drzwi zaraz po deszczu i cale obicie pod drzwiami bylo mokre az cieklo wiec pewnie to jest to co mowisz pytanie tylko jak mam to teraz naprawic ewentualnie jesli sam tego nie zrobie to ile bedzie mnie to kosztowac ?? ;>
Co do kratki na liście to silikon i do dzieła musi być gdzieś nieszczelność oklej dokładnie te kratkę i powinno pomóc.
MarcinWLKP
O kurde ... to troche roboty bedzie ale to moze byc taka zwykla plastikowa folia ?? np malarska czy cos w tym guscie ?? I wlasnie wpadlem tez na to co moze byc z tym szyberdachem ... skoro kanaly odplywowe mam drozne to czy mozliwe jest to ze woda np nie nadaza sie zbierac i sie przelewa przez kanaly i leci do srodka ??
[ Dodano: 01 Sie 2009 14:10 ]
co do szyberdachu poogladaj jeszcze
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... szyberdach
[ Dodano: 01 Sie 2009 14:13 ]
No wreszcie znalazłem zobacz sobie jak ma wygladac ta folia !!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +budowlana
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 13:58 przez krxychu, łącznie zmieniany 1 raz.
kup poprostu grubszą folie nie taką cienką moze być budowlana, tasma dwustronna i benzynka ekstakcyjna to odtłuszczenia drzwi przed przyklejeniem foli, folie musisz mieć całą a nie składaną na drzwiach i dość dobrze daj taśmy dwustonnej zwłaszcza na dole drzwi żeby znowu ci sie nie lało do środka.
Forum jest poto by pomagać :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
