GT 1.8 tarcze z tyłu... Ręczny nie odbija na tloczkach
WojtaS90
Post autor: WojtaS90 » sob sie 01, 2009 13:44
witam...
mam problem z moim golfikiem dopiero co go kupilem, napewno ukaze sie temat w dziale nasze wozy :) ale to potem, juz nie dlugo...
a teraz problem:
:crazy: niewiem co to moze byc ale gdy zaciagne hamulec reczny kola trzymaja... puszecze dzwignie i dalej trzymaja... nie jezdze wtedy tylko musze kola zdjac i odbic chwyt linki przy hamulcach ...
nie zaciagam go teraz wcale...
niewiem co zrobic zeby reczny dzialal poprawnie tzn zeby odbijal kiedy spuszcze dzwignie... smarowalem tam ten mechanizm przy hamulcu ale nic nie dalo...
prosze o jakies porady...
z gory dziekuje:)
kudrawojciech@gmail.com
gg : 10250221
mate64
Post autor: mate64 » sob sie 01, 2009 13:49
kolego zapiekły ci się tłoczki, jedna z 2 najczęstszych przypadłosci tarcz w mk2. milion razy poruszane trzeba bylo poszukac:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177409
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232665
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245648
doraźnie być może pomoże rozruszanie tłoczka i "nasmarowanie" jakimś wd40
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
WojtaS90
Post autor: WojtaS90 » sob sie 01, 2009 13:57
dzieki sliczne:)
gg : 10250221
Przemek
Post autor: Przemek » sob sie 01, 2009 15:49
WojtaS90, kolego nic cie nieczeka jak regeneracja tłoczków faQ jest porada
[ Dodano: 01 Sie 2009 15:50 ]
WojtaS90, ale z tego co gadałem z forumowiczami to lepiej kupić z mk IV wszystko pasuje
LEŚNY PRZYTULAS
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » sob sie 01, 2009 17:51
Sprawdzałeś czy linki jak odpięte są od zacisków luźno chodzą? Może to one blokują.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
WojtaS90
Post autor: WojtaS90 » czw sie 06, 2009 19:59
Racer linki chodza luzno tylko chwyty linek przy zaciskach nie odbijaja;/
gg : 10250221
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » czw sie 06, 2009 20:04
No to regeneracja albo przeszczep z MK4 Cie czeka. Ja regenerowałem swoje na wiosnę i na razie nie ma problemów ale pewnie po zimie pomyśle o zaciskach z MK4 albo Octavii...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
