Zblizajaca sie naprawa?
kowal00
Post autor: kowal00 » sob sie 01, 2009 15:53
Witam.
Co moglo byc przyczyna zostania pedalu sprzegla w podlodze?Dodam , ze stalo sie to tylko raz i po ponownym naduszeniu sprzegla wszystko bylo juz ok.Czyzby sprzeglo konczylo swoj zywot?Czy to cos innego? :-k
Mk4 1.4
pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Re: Zblizajaca sie naprawa?
Post autor: doggie » sob sie 01, 2009 15:58
kowal00 pisze:Witam.
Mk4 1.4
pozdrawiam
docisk się kończy,
kowal00
Post autor: kowal00 » sob sie 01, 2009 16:23
Tak wlasnie myslalem... :crazy: Czy duzo jest zabawy przy wymianie?Trzeba wyjac skrzynie?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sie 01, 2009 16:25
kowal00 pisze:Tak wlasnie myslalem... :crazy: Czy duzo jest zabawy przy wymianie?Trzeba wyjac skrzynie?
takie same czynności jak przy wymianie sprzęgła, skrzynia out i jechane
dla jasności tak wygląda docisk: Obrazek
kowal00
Post autor: kowal00 » sob sie 01, 2009 16:30
Rozumiem, ze nalezy wymienic w takim wypadku docisk i tarcze?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sie 01, 2009 16:35
kowal00 pisze:Rozumiem, ze nalezy wymienic w takim wypadku docisk i tarcze?
jeżeli tarcza będzie OK tzn okładziny będą dobre to tarczy nie trzeba
[ Dodano: Sob 01 Sie, 2009 ]
ale znając życie, to jak docisk jest "kaput" tzw. "słoneczko" to i pewnie tarcza też będzie się kwalifikowała do wymiany - wszystko zależy od stanu poszczególnych podzespołów tj. tarczy, docisku, łoiżyska oporowego
hmm, zastanawia mnie tylko ten pojedyńczy przypadek tego wpadnięcia sprzęgła :chytry: , żadnych innych objawów??? typu chrobotanie, przycinanie pedału????
kowal00
Post autor: kowal00 » sob sie 01, 2009 16:52
No wlasnie zadnych innych objawow nie zauwazylem.
Dzieki za uswiadomienie co i jak.
CQ
Post autor: CQ » sob sie 01, 2009 17:01
Mk4 1.4
pozdrawiam
sprzęgło jest hydrauliczne?
kowal00
Post autor: kowal00 » sob sie 01, 2009 17:05
Tak, to hydrauliczne sprzeglo.
CQ
Post autor: CQ » sob sie 01, 2009 17:15
no to zobacz czy masz prawidłową ilość płynu.W jednej komorze zbiorniczka mozesz mieć mniej. ew dolej i przejedz sie troche częściej wciskając hamulec i sprzęgło.
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 17:15 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
kowal00
Post autor: kowal00 » sob sie 01, 2009 17:20
Sprawdze to przy okazji.Dzieki
Seru79
Post autor: Seru79 » sob sie 01, 2009 21:50
Ostatnio jak mi został pedał w podłodze w firmowym Peugocie to sie skończyło na wymianie prowadnika i linki. W golfie nie wiem jak jest bo nie miałem jeszcze przyjemnosci z tą awarią
Overload
Post autor: Overload » sob sie 01, 2009 22:09
Mam pytanie dotyczące sprzęgła,od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas wciśnięcia pedału sprzęgła daje się usłyszeć tak jakby "skrzypienie" co to może być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
