[WRC] [MKIII] 1,9 TD Telepie przy odpalaniu i duzo pali
sebanr1
Post autor: sebanr1 » sob paź 29, 2005 23:11
Witam.
Ogólnie z mojego MKIII 1,9 GTD jestem zadowolony poza dwoma ale:
1. Z rana, jak jest zimny po odpaleniu czuć jakby nie chodziły dwa cylindry, telepie i wali niebieskim dymem. Po ok 7 sekundach chodzi juz normalnie. Jak jest cieplej to tylko raz stuknie jakby zgubil na jednym cylindrze. A jak jest w ogóle ciepło to pali normalnie. Co to może być?
2. Troszkę dużo pali. Mieszanka trasa/miasto wychodzi srednia 7 litrow (na trasie jazda ok 120 km/h). Słyszałem o opowieściach ok 5 litrów i też bym tak chciał.
Podsumowanie: zna ktoś jakiegoś dobrego (i w miarę taniego) diagnostę we Wrocławiu? Czytałem tu, że ktoś (chyba w MKIV) po podłączeniu do VAGa i przestawieniu czegoś spalanie zbił prawie o połowę. I zapłacił 50 zł.
Pozdrawiam gorąco przed zimą.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz paź 30, 2005 02:40
mozesz miec wtryskiwacze zajechane
albo zawory poprostu zapiekaja sie tzn prowadnice zaworow albo popychacze
po drugie te auto tyl ebedzie ci palic 7L to norma w tym silniki a opowiesci o 5L sa raczej smieszne na auto ktore wazy ponad 1000kg i ma 75km spalanie ma wynosic 5L
a jezeli to uwazasz i tak za duze zuzycie paliwa to jedz na ustawienie pompy wtryskowej tak ze bedzie ci palil 5L ale wtedy zapomnij o jakiejkolwiek dynamice
w GTD niema komputera i elektroniki wiec VAG mozna sobie wsadzic w.........schowek :grin:
cruc
Post autor: cruc » ndz paź 30, 2005 09:45
Pewnie masz świece żarową do wymiany, miałem to samo. A spalanie masz w normie,poszukaj na forum było o spalaniu sporo.
sebanr1
Post autor: sebanr1 » ndz paź 30, 2005 09:59
cruc pisze:Pewnie masz świece żarową do wymiany, miałem to samo. A spalanie masz w normie,poszukaj na forum było o spalaniu sporo.
Zmierzyłem opór jaki dają świece (bez ich rozkręcania - wszystkie razem). Wyszło 0,9 oma. Tak trochę mało wydaje mi się jeśli założyć, że każda ma 0,9 do 1,2 oma to cztery podłączone równolegle powinny mieć ~3 do 4 omów. Chyba jutro będę musiał je porozkręcać i zmierzyć każdą z osobna.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 30, 2005 10:17
Stary,nie mierz omomierzem,tylko weż kabla i ma dobrze iskrzyć jak dotykasz do świecy!Jeszcze lepiej,gdybyś wziął amperomierz prądu stałego-od biedy może być uniwersalny miernik,nastaw na 20A i jeden przewód do + akumulatora,a drugi do gwintu na świecy.Oczywiście musisz odłączyc mostek łaczacy wszystkie świece.Powinno pkazać cos 18A i będzie spadać.Z jedną walniętą świecą jeszcze będzie palił,ale z dwoma to juzjak stary władimiriec.Co do spalania,to sie nie wypowiem ;)Napisz,jak efekty.Pozdro
[ Dodano: Nie Paź 30, 2005 09:21 ]
P.S. skoro 0,9 -1,2 ohm i 4 równolegle to powinno wyjść 0,22 - 0,3 ohm. A to chyba tylko mostkiem jakimś zmierzysz.....
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » ndz paź 30, 2005 10:24
[quote="stonefree"]Stary,nie mierz omomierzem,tylko weż kabla i ma dobrze iskrzyć jak dotykasz do świecy!Jeszcze lepiej,gdybyś wziął amperomierz prądu stałego-od biedy może być uniwersalny miernik,nastaw na 20A i jeden przewód do + akumulatora,a drugi do gwintu na świecy.Oczywiście musisz odłączyc mostek łaczacy wszystkie świece.Powinno pkazać cos 18A i będzie spadać.Z jedną walniętą świecą jeszcze będzie palił,ale z dwoma to juzjak stary władimiriec.Co do spalania,to sie nie wypowiem ;)Napisz,jak efekty.Pozdro
świeca żarowa iskrzy?? widziałem jak się rozgrzewa ale nie iskrzała!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 30, 2005 10:27
P.S.2 A jak poszły dwie,to wymień komplet!I to nie kupuj najtańszych, bo jak dasz 160 zł to jest tyle,co niecały zbiornik ropy,starczy ci na pare lat,a wymienić je to niezła checa (przynajmniej w 1,6 ) ;)
sebanr1
Post autor: sebanr1 » ndz paź 30, 2005 10:35
stonefree pisze:P.S.2 A jak poszły dwie,to wymień komplet!I to nie kupuj najtańszych, bo jak dasz 160 zł to jest tyle,co niecały zbiornik ropy,starczy ci na pare lat,a wymienić je to niezła checa (przynajmniej w 1,6 ) ;)
Znalazłem na allegro BOSCH DURATERM po 20 zł/sztuka.
Tylko koleś sprzedaje bez pudełek i zastanawiam się czy to nie jakaś podróba.
michaltczew
Post autor: michaltczew » ndz paź 30, 2005 12:13
Ja w ubieglym roku za Bosha Duraterma dawalem 180 zlociszy za komplecik czyli 45 zyla za szt dlatego te z alegro to bym sobie odpuscil
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn paź 31, 2005 18:17
sebanr1 pisze: Troszkę dużo pali. Mieszanka trasa/miasto wychodzi srednia 7 litrow (na trasie jazda ok 120 km/h). Słyszałem o opowieściach ok 5 litrów i też bym tak chciał.
Też bym tak chciał...jeżdżąc 120 tyle ci spali...dane katalogowe podają 6,9...
Jeździj 100 - będzie 5 litrów...
5/100 przy 120 jest owszem, ale w TDI...pozdro...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
adas01
Post autor: adas01 » pn paź 31, 2005 19:51
Michael G60 pisze:5/100 przy 120 jest owszem, ale w TDI...pozdro...
przepraszam, w 1.9D (1Y) też ;)
był mk3, jest prawie mk4
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn paź 31, 2005 20:07
adas01 pisze:
Czy to SDI ????
adas01
Post autor: adas01 » pn paź 31, 2005 21:08
nie starszy, to silnik z taką samą technologią wtrysku jak AAZ tyle że bez turbiny - montowany w golfach mk3 i w paskach B3. moc 64 km
1Y ma się do AAZ jak SDI do TDI (czyli diesle bez kompa vs. diesle już z kompem)
pozdrawiam.
jacky1.9
Post autor: jacky1.9 » pn paź 31, 2005 21:53
Seba, to że telepie przy odpalaniu to na 100% świece. Kup dobre świece i bedziesz miał problem z odpalaniem z głowy na dobre lata. Nie kupuj tanich świec np. iskry po 20zł za szt. u mnie padły 3 z 4 po kilku miesiącach. A wymiana świec w TD nie jest wcale prosta (fatalny dostęp do 2 pierwszych świec).
Co do 2 Twojego pytania to spalanie 7l. jak dla mnie to troche sporo. Mam taki sam silnik i w dodatku w kombiku. U mnie sapalanie w mieście w zime max 6,7. W lato nie przekraczam 6.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
