podłączenie subwoofera pod oryginalen radio
na weekendzie chciałem podłączyć aktywny subwoofer pod oryginalne radio vw blaupunkt alpha-5. Wszystko udało mi sie podłączyć oprócz kabelka REM do włączania i wyłączania skrzynki. W załączniku kostka jaką posiadam w radio. interesuje mnie kosta A: zasilanie. Gdzie mam podłączyć ten REM?? podłączałem pod pin 5 działa - ale cały czas - nie wyłącza skrzynki po zgaszeniu radia czy po wyjęciu kluczyka. Ktoś próbował coś z tym zrobić?? rozwiązał ten problem??
Witam.
Ze schematu wynika, żeby podłączyć pod A4 (zasilenie za stacyjką), po wyciągnięciu kluczyka powinno się wyłączyć.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
próbowałem - niestety nic - skrzynka po wyciągnięciu kluczyka ciągle jest włączona;/w uwagach w kostce A pod pin 5 pisze coś o odłączeniu tego kabla gdyż jest on podpięty pod stałe zasilanie 12V może tutaj należy szukać rozwiązania problemu?? no chyba, że to radio lub instalacja nie daje takich możliwość podłączenia skrzynki??
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 09:28 przez barteq289, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety moje radko nie posiada pinów C 1-6 więc klapa?? a Uwagi o odłączeniu kabelka z pinu A5?? coś to komuś coś mówi?? mogłoby to pomóc?? co mi więc pozostaje na kabelku REM zamontować wyłącznik/włącznik suba??for.est pisze:jeśli radio posiada gniazdo C, to tam znajdziesz właściwy sygnał - pin 6
jeśli bazujesz tylko na A - to nie będzie działać, tak jak chcesz
Możesz jeszcze spróbować podłączyć pod A6. Na tym kablu powinno pojawić się +12V po włączeniu świateł.
Spróubje pomierzyć co i jak ale kiepsko to widze...gdzieś doczytałem że ostatecznym wyjściem jest zamontowanie na kabelku REM wyłącznika. Więc podpiął bym go pod A5 gdzie jest stałe zasilanie wzmacniacza przeciął ten kabelek wmontował wyłącznik i bym tak pstykałBzyTek pisze:Możesz jeszcze spróbować podłączyć pod A6. Na tym kablu powinno pojawić się +12V po włączeniu świateł.
[ Dodano: 06 Sie 2009 14:49 ]
no panowie i panie pomóżcie
[ Dodano: 07 Sie 2009 07:55 ]
BzyTek jednak pomogło po podłączniu pod pin A4 skrzynka załacza się po przekręceniu kluczyka i wyłącza po jego wyjęciu ze stacyjki razem z radiem. Napisałem, że napięcie na A4 nie ginie - ale wtedy nie wyjąłem kluczyka hehe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
