Jaki to silnik????
- EverFrost
Jaki to silnik????
Witam i prosze was o pomoc, czy ktoś orientuje sie jakie oznaczenie posiada silnik montowany do nastepującego samochodu: VW GOLF 2 wersja "Boston" typ 19E poj. 1781 moc 66KW wyprodukowany 11.89(wiem że to pierwsze litery nr. silnika ale nie mam możiwości ich odczytać) Z góry dzieki za pomoc.
- EverFrost
syncro2,
Wszystko niby tip-top i dzieki za odpowiedź lecz nadal trapi mnie mnie to iż w tabeli "Dane techniczne oraz oznaczenia silników produkowanych przez koncern VAG"
Jaest napisane że taki silnik montowano w Vw passacie 3, więc skąd sie znalazl w golfie?
Nie zbudzę się pewnego ranka, ot, spodziewana niespodzianka.
http://www.mtbmarathon.com
U mnie jest na środkumiomio1 pisze:naklejka powinna być w bagażniku po prawej stronie przy lampach ( na szerokości bagażnika ), lub w książce serwisowej
Jak masz książkę serwisową też tam powinna być taka sama nalepka co w bagażniku.
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
