Nieszczelność, czy tak musi być?
michcio82
Post autor: michcio82 » pn sie 03, 2009 19:59
czy w MK3 1,6 ABU powinna być nieszczelność rury między silnikiem a filtrem powietrza od strony silnika (widoczne na dołączonych zdjęcia? Mechanik powiedział żebym się tym nie przejmował, jest tam plama wilgoci od oleju. W innych golfach tego nie widziałem, kumpel mówił że to akurat powinno być szczelne. Jak to jest?
Obrazek Obrazek
thesperado
Post autor: thesperado » pn sie 03, 2009 20:01
Powinno być szczelne ;-) .
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
carrion
Post autor: carrion » pn sie 03, 2009 20:06
Oczywiście, że powinno być szczelne. Mechanik bzdur Ci nagadał. Nie sądzisz, że gdyby miało być nieszczelne to mózgi z VW coś by w tym temacie wymyśliły?
michcio82
Post autor: michcio82 » pn sie 03, 2009 20:13
Też jestem tego zdania, że powinno być szczelne, no ale podobno mechanik prawdę ci powie , hehe. Twierdził, że tędy muszą iść opary.
Czym to można uszczelnić?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sie 03, 2009 20:16
chyba jemu :goof:
smiechu warte ! :grin: :grin:
mozesz to uszczelnic silikonem samochodowym np czarnym :bajer:
lub tez spróbowac zdjąc opaskę i do końca wcisnąc rurę w króciec
michcio82
Post autor: michcio82 » pn sie 03, 2009 20:20
Dziękuję za odpowiedź.
carrion
Post autor: carrion » pn sie 03, 2009 20:21
:panna: :panna: :panna: :panna: :panna:
michcio82, zmieniaj mechanika! A jak woda Ci się zagotuje, to ów mechanik powie pewnie, że skoro na wskaźniku jest 90 stopni, to prawie temperatura wrzenia i musi bulgotać? Osłabionym...
dziejo pisze:mozesz to uszczelnic silikonem samochodowym np czarnym :bajer:
I wszystko w temacie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
