Wał korbowy do AHF czy z AGR podejdzie?
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt sie 04, 2009 11:06
jak w temacie ale konkretnie chodzi mi o samą blaszkę z której czujnik obrotów czyta impuls bo ponoć jest wymienna i mam dostęp do tej z AGR czy to podpasuje? a auto to jakby co Audi A3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt sie 04, 2009 12:13
Powinna pasować. Wały w AGR, ALH, AHF, ASV są identyczne, a tym samym pierścienie czujników obrotów również.
Pozdrawiam.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Adamm
Post autor: Adamm » wt sie 04, 2009 13:15
generalnie AGR AHF ASV ALH to blizniacze silniki wiec powinno pasowac :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sie 04, 2009 16:37
21Golfista21 pisze:chodzi mi o samą blaszkę z której czujnik obrotów czyta impuls
to nie blaszka tylko pierścień a wały korbowe i pierścienie czujnika obrotów są identyczne w silnikach, które wymienili wcześniej koledzy jak również identyczne są z silników o oznaczeniu AGP i AQM i sam pierścień ma nr 028 105 189 B a wał 038 105 021 E więc spokojnie możesz przekładać albo cały wał z pierścieniem albo sam pierścień.
arwam
Post autor: arwam » śr sie 05, 2009 11:37
wyżej wymienione wału pasują również do AAZ.
to tyle tytułem OT
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr sie 05, 2009 18:40
kolejne pytanie z mojej strony czy da się wyjąć wał bez zdejmowania głowicy? silnik już mam na stole bo myślałem jakby go postawić do góry miską... :crazy:
Adamm
Post autor: Adamm » śr sie 05, 2009 18:46
21Golfista21, a po co do walu zdejmowac glowice :P - o ile nie wyjmujesz tlokow to robisz dokladnie tak jak napisales
zdejmujesz miske
odkrecasz podpory walu, korbowody i zdejmujesz pompe oleju i wyjmujesz wal
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 18:46 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » śr sie 05, 2009 23:06
Adamm,
zapomniałeś jeszcze o pokrywach przedniej i tylnej wału korbowego na których są osadzone simmeringi
wesol
Post autor: wesol » czw sie 06, 2009 06:40
Wlasnie. Szukam informacji o wymiarach badz oznaczeniach( tutaj ogolnohandlowych - nievagowskich) symeringow na wale glownym od strony rozrzadu oraz na walku rozrzadu. Troszke mi przepszcza na wale glownym i bym sobie wymienil. Przy okazji wymienilbym pasek rozrzadu. W "handlepolu" czy "agromie" ni epowienien kosztowac wiecej jak 8 zl a w motoryzacyjnym przekroczy 50 albo i wiecej.
xmen
Post autor: xmen » czw sie 06, 2009 07:54
wesol pisze:Wlasnie. Szukam informacji o wymiarach badz oznaczeniach( tutaj ogolnohandlowych - nievagowskich) symeringow na wale glownym od strony rozrzadu oraz na walku rozrzadu. Troszke mi przepszcza na wale glownym i bym sobie wymienil. Przy okazji wymienilbym pasek rozrzadu. W "handlepolu" czy "agromie" ni epowienien kosztowac wiecej jak 8 zl a w motoryzacyjnym przekroczy 50 albo i wiecej.
a to ciekawa inicjatywa :D Daj znać czy znalazłeś, ewentulanie podaj wymiary. Ja u siebie też mam drobne wycieki z jednej i drugiej storny. Pewnie najlepiej byłoby wyciągnąć oba uszczelniacze i pojechać do np. Agromy i dobierać. Tylko pytanie o jakość pozostanie ?
arwam
Post autor: arwam » czw sie 06, 2009 10:35
tylny masz chyba jak mnie pamięć nie myli 85x115x20 ale nie warto oszczędzać na simmeringu na wale korbowym bo za dużo jest roboty z jego wymianą.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw sie 06, 2009 11:33
arwam pisze:...nie warto oszczędzać na simmeringu na wale korbowym bo za dużo jest roboty z jego wymianą...
Święta racja!
A ode mnie tyle:
Uszczelniacz wałka rozrządu:
OE - 068103085E
Wymiary - 32x47x10
Materiał - FPM/ACM (viton/poliakryl-kauczuk)
Kierunek - Zmienny
Zamienniki:
Corteco - 12012709B
Febi - 03598
Topran - 109889
Ajusa - 15010800 - 22zł
Ruville - 295405
Elring - 325.155 - 15zł
Goetze - 50-303185-50 - 13zł
Uszczelniacz przód wału korbowego:
OE 038103085E
Wymiary - 35x48x10
Materiał - PTFE (teflon)
Kierunek - Prawoskrętny
Zamienniki:
Corteco - 20026412B
Topran - 109383
Ajusa - 15083100 - 49zł
Elring - 155.560 - 52zł
Goetze - 50-319430-00
Uszczelniacz tył wału korbowego:
OE 06A103171A - obudowa + uszczelniacz
Wymiary - śr. wew. 85mm
Materiał - PTFE/ACM (teflon/poliakryl-kauczuk)
Kierunek - Lewoskrętny
Zamienniki:
Corteco - 20020383B
Topran - 109613 - 61zł
Ajusa - 71000600 - 240zł
Elring - 012.370 - 187zł
Goetze - 50-319434-00 - 230zł
Ceny orientacyjne, raczej maksymalne :grin:
arwam
Post autor: arwam » czw sie 06, 2009 12:26
AFN140KM,
ceny to macie jakieś chore bo ja jak dla Siebie biorę to mniejwięcej za tylne uszczelnienie wału korbowego płacę z TOPRAN około 30zł a z ELRING'a około 55-60zł
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw sie 06, 2009 15:24
arwam pisze:...AFN140KM,
ceny to macie jakieś chore bo ja jak dla Siebie biorę to mniejwięcej za tylne uszczelnienie wału korbowego płacę z TOPRAN około 30zł a z ELRING'a około 55-60zł...
Nie "macie", bo ja tym nie handluję i napisałem:
Ceny, które podałem są cenami detalicznymi Foty. Natomiast ceny detaliczne InterCars za OE 06A103171A kształtują się podobnie:
Corteco - 143,16zł
Topran - 73,29zł
Elring - 184,29zł
Goetze - 214,55zł
więc w/g prostych obliczeń musiałbyś mieć ok. 58% do 68% rabatu, a to nie jest możliwe.
