caly tj z drewniana gora wlacznie? a gdybym tak przylozyl kawalek tektury takiej z mebli i zwyklym mlotkiem postukal? Ja tutaj podejrzewam, ze mogl poprzedni wlasciciel helmut cos grzebac bo centralnie wyciek silikony czu kleju byl jakby za duzo wzial do uszczelnienia no i to cisnienie ktore mi pompuje turbawka tez nie moja sprawka ( nawet do 1,7 bara )piori pisze:ja bym proponował jakiś drewniany (cały drewniany) młotek
Pozycja obowiązkowa w każdej kuchni jeśi zależy nam na odpowiedniej grubości kotleta schabowego:
-wykonany z drewna bukowego
- odpowiednio wyważony
- mocny i trwały
Wielkość: 30 cm
sa obie odkrecone, z obu stron wlasnie niedlugo ide z tym mlotkiem powalczyc i drewienkiem moze uda sie to sciagnac a jezeli nie to mi chyba rece opadnaarwam pisze:na tym kolanku masz dwie śruby po obydwóch stronach piszę bo zrobiłeś fotę tylko jednej jakbyś nie wiedział że są dwie, choć zapewne je odkręciłeś.
Ja proponuje nie testować takich ekstremelnych metod bo jak wystrzeli to to i szkód może narobić, a i slikon może polecieć do kolektoraarwam pisze:spróbuj jeszcze założyć węża i na drogę w palnik może ciśnienie rozdzieli i to chyba najbezpieczniejszy sposób dla tego kolanka
ja u siebie musiałem tak zrobić tylko że wtedy dajesz z przodu tego kolanka szmatę żeby nie wystrzeliło a turbo zwłaszcza jeśli przeładowywuje to zadba aby nic nie pożądanego się do kolektora nie dostałot0mal pisze:
Ja proponuje nie testować takich ekstremelnych metod bo jak wystrzeli to to i szkód może narobić, a i slikon może polecieć do kolektora![]()
