Dziwny objaw wycieraczek
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt sie 04, 2009 17:00
Kiedy załącze tylną wycieraczke to w rytm jej ruchu słychać pstykanie w skrzynce bezpieczników, podobne do pstykania które występuje przy włączonym migaczu. Zajrzałem tam i okazało się że pstyka przekaźnik 72. Bezpiecznik natomiast jest dobry bo przełożyłem inny. Jak wyciągłem ten przekaźnik to wycieraczka ustała i nic nie było słychać. Ta sama sytuacja występuje jak przednie wycieraczki załącze na najwolniejszym biegu (manetka na dół). Co to może być ?
darq12
Post autor: darq12 » wt sie 04, 2009 17:07
To jest czasówka która załącza i wyłącza wycieraczki. A jak wyciągłeś ten przekażnik to jakie są objawy???
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt sie 04, 2009 17:17
darq12 pisze:To jest czasówka która załącza i wyłącza wycieraczki. A jak wyciągłeś ten przekażnik to jakie są objawy???
Wycieraczka w ogóle nie pracuje
Tylko że przez ponad dwa lata nie miałem tagiego czegoś, i dopiero od wczoraj tak się stało.
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 17:21 przez sylwekzyla, łącznie zmieniany 1 raz.
darq12
Post autor: darq12 » wt sie 04, 2009 17:28
To jest normalne u mnie słychać tyło dwa lata temu i teraz też słychać. Nie masz czym się przejmować tak jest i już. :bajer:
