Nie chce zapalić!
wacho
Nie chce zapalić!
Post autor: wacho » ndz paź 30, 2005 15:40
Witam, mam kłopot z zapalaniem (vw golf 3 1.8 aam) Problem występuje tylko rano i zaczął się pojawiać wraz ze spadkiem temperatury na dworze a także przy dużej wilgotności. Wcześniej odpalał z małymi problemami a teraz to się poprostu nasiliło. Przygasa deska rozdzielcza, rozrusznik nie obraca. Dopiero za 4-5 przekreceniem kluczyka auto elegancko zapala. Juz po odpaleniu do konca dnia taki kłopot nie wystepuje. Sprawdzałem akumulator - jest ok. Klemy wyczyszczone. Co może być powodem tych problemów?
peterson
Post autor: peterson » ndz paź 30, 2005 15:48
Witam ja mam podobny problem Tylko ze u mnie sie okazalo ze to akumulator i wlasnie przynioslem go do domu Skoro masz objawy przygasania oswietlenia to akumulator nie jest super nowy Mam nadzieje ze wylaczasz wszystkie zbedne odbiorniki przy odpalaniu (radio, swiatla itd) A jak sprawdziles czy akumulator OK? Nie wiem co moze byc jeszcze przyczyna Moze bardziej doswiadczeni ode mnie Ci pomoga :) Pozdrawiam
Piotrek
chrzancio
Post autor: chrzancio » śr lis 02, 2005 13:29
Zobacz połączenie masy akumulatora z ramą samochodu i silnikiem.Moze jest zaśniedziale.
Plus przy rozruszniku tez warto odkręcić i przetrzeć - 5 minut zabawy!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
