Problem chyba z zawieszeniem
Golf II!!
Post autor: Golf II!! » ndz paź 30, 2005 20:09
Witam mam taki problem kiedy skręcam golfikiem to czasami coś mi stuka pod podłogą i czasami po wyjściu z zakrętu drży kierownica czy ktoś wie co to może być ??
Pichu
Post autor: Pichu » pn lis 07, 2005 16:30
mam podobny problem i nie wiem co to moze byc, doszedles juz do jakis nowych wnioskow? jak tak to daj znac, thx
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lis 07, 2005 17:16
Pierwsze co posprawdzajcie przeguby zewnętrzne i wewnętrzne. W golfach trzeba zawsze kontrolować osłony gumowe przegubów bo jak pęknie i za wczasu się tego nie usunie to przeguby do wyrzucenia.
tomamat
Post autor: tomamat » pn lis 07, 2005 17:20
najprawdopodobniej moze byc to przegob.(jak skrecisz kola na maksa to terkocze) czasami jak masz peknieta sprezyne to tyz strzela przy skrecie. moze to byc (tez czasami stuka ale na wybojach) tez niewiem jak to sie dokladnie nazywa ale chyba lozysko amortyzoatora(jest to czesc ktora trzyma w ryzach sprezyne na gorze amorka, przykreca sie to do karoseri pod maska)
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lis 07, 2005 17:27
tomamat pisze:najprawdopodobniej moze byc to przegob.(jak skrecisz kola na maksa to terkocze) czasami jak masz peknieta sprezyne to tyz strzela przy skrecie. moze to byc (tez czasami stuka ale na wybojach) tez niewiem jak to sie dokladnie nazywa ale chyba lozysko amortyzoatora(jest to czesc ktora trzyma w ryzach sprezyne na gorze amorka, przykreca sie to do karoseri pod maska)
Można to mocowanie tak nazwać. Jedna sztuka kosztuje koło 50zł. To lepiej robić na samycm końcu. Tam jest tuleja łożyskowana.
Na początek spradzić przeguby i stan sprężyn. A stukty na wybojach to przeważnie gumy na stabilizatorach. Koszt wszystkich to koło 50zł. Przeważnie przejawia się to takim głuchym dobijaniem.
tomamat
Post autor: tomamat » pn lis 07, 2005 17:40
TheGwiazdor pisze: Na początek spradzić przeguby i stan sprężyn. A stukty na wybojach to przeważnie gumy na stabilizatorach. Koszt wszystkich to koło 50zł. Przeważnie przejawia się to takim głuchym dobijaniem.
zgadzam sie z przedmowca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
