jak wymienisz kolyske to zaloz wszystko i sprawdzisz czy amortyzator pracuje jak nalezy...
mogl ie wygiac ale nie musial...
mozesz przy okazji tuleje wachacza wymienic jak sa stare...
Sanie przegnily kolo zaparlo się o nadkole co do wymiany?zdj
pawel szymczak
- Ma gadane
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
widzę że to standart że sanki lecą. przeczytaj ten temat żebyś nie kupił następnych bezużytecznych sanek , bo one lubią wszystkie rdzewieć w jednym miejscu zawsze. Uważaj przy kupnie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242783
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 00:05 przez sas_gti, łącznie zmieniany 3 razy.
Witaj miałem ten sam problem tak samo mi przegniły sanki i też miałem szczęście że jechałem z małą prędkością ale tera już jest ok . Kupiłem używane na allegro wyczyściłem zakonserwowałem> przy wymianie będziesz musiał wymienic sworzenie wachacza a co do amortyzatora to powinien byc ok bo umnie chodzi bez zastrzeżeń .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
