Witam kupiłem ostatnio kr i podobno na sportowych wałkach... podobno... jak to można najłątwiej sprawdzić?? co to za wałki i czy faktycznie sa nieseryjne??
ps. jak można coś pogrzebać przy zapłonie i wtrysku?? zeby było ciut lapiej??
pzdr
Sportowe wałki kr
- smokatsu84
W KR-ce nie pogrzebie w kompie bo nie ma w czym mieszacmarol_10 pisze:Ale to jest nic innego jak strojenie kompa
jeśli masz seryjny wtrysk to tylko regulacja dawki paliwa, zapłon oraz tzw. power moduł, kolektor wydechowySplo pisze:jak można coś pogrzebać przy zapłonie i wtrysku
Zamiana wtrysku :green_fuck: i wtedy można grzebać w kompie
Polecam Faq 16v
Zdjąć pokrywe głowicy lub chamowniaSplo pisze:jak to można najłątwiej sprawdzić??
pozdr
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 19:21 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 2 razy.
cyknij fote z boku wałków od strony kiety , jesli to schrick to tam ma nabite oznaczenie.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
Jeśli masz Schricki to sobie sprawdź w katalogu
http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Schri ... 09%20E.pdf
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
