Problem z odpalaniem na ciepłym silniku!
kmortel
Post autor: kmortel » ndz paź 30, 2005 21:45
Witam. :bigok:
Mam problem z odpalaniem mojego Vento (2.0+LPG 115 KM, 2E) na ciepłym silniku. Objawia się to w następujący sposób: musze kilka razy pokręcić i tak gdzieś za 3,4 razem zalapie ale na początku dusi sie przez kilka sekund. Na zimnym silniku pali bez problemu. Proszę pomóżcie!
laser
Post autor: laser » wt lis 01, 2005 13:03
na gazie tak jest czy na benzynie?
Sebastian Brzeziński
Post autor: Sebastian Brzeziński » wt lis 01, 2005 14:24
Miałem taki problem i okazało się że to sonda lambda.
Poprostu po osiągnięciu temp go zalewa.
A nie pali ci od tego czasu więcej?
kmortel
Post autor: kmortel » wt lis 01, 2005 20:24
Na benzynie tak sie dzieje. A czy pali więcej to wydaje mi sie ze powinien mniej.
[ Dodano: Wto Lis 01, 2005 7:25 pm ]
A jak sprawdzić czy to sonda i czy samemu moge ją wymienic? A i ile moze kosztowac?
Post autor: Sebastian Brzeziński » wt lis 01, 2005 21:19
Mogę ci wysłać instrukcje jak sprawdzić sonde na maila.
Sprawdzić możesz również czujnik temperatury płynu chłodzącego (jak nie wiesz jak to też ci napiszę w mailu).
Sondy raczej sam nie wymienisz, bo po wymianie sondy dobrze jest wyregulować
silnik na komputerze. Koszt sondy 400-500, w zależności od typu producenta itp.
kmortel
Post autor: kmortel » wt lis 01, 2005 21:34
Będę wdzięczny jeśli napiszesz mi na maila.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
