BORA XENON Problem zmiany świateł krótkie ,długie
BUBER.
Post autor: BUBER. » śr sie 05, 2009 20:18
WITAM zamontowałem oryginalne xenony do vw bora wcześniej były zwykłe na żarówkę H4 .Problem polega na tym że gdy jest włączony D2S i przełączam na H7 to D2S się wyłącza. Co muszę poprawić.?????
seba198666
Post autor: seba198666 » śr sie 05, 2009 20:27
z tego wiem to wlasnie tak sie dzieje dlatego ze miales wczesniej lampe na h4 przy osobnych zarowkach na krotkite i dlugie nie ma tego problemu.jest to chyba wina tego przeacznika krotkie dlugie przy kierownicy. instalacja jest tak zrobiona ze wlaczajac jedne wylacza drugie. poszukaj w dziale elektryka napewno znajdziesz dokladny opis co zmienic zeby bylo ok
seba
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr sie 05, 2009 20:37
BUBER. pisze:WITAM zamontowałem oryginalne xenony do vw bora wcześniej były zwykłe na żarówkę H4 .Problem polega na tym że gdy jest włączony D2S i przełączam na H7 to D2S się wyłącza. Co muszę poprawić.?????
seba198666 pisze:poszukaj w dziale elektryka napewno znajdziesz dokladny opis co zmienic zeby bylo ok
Ale tak właśnie jest ok :-)
To co opisałeś to prawidłowe działanie.
Jedziesz na światłach mijania (nie ważne czy H4 czy H7 czy D2S) i włączając światła drogowe (również nie ważne czy H4 czy H1 czy H7) wyłączają się światłą mijania.
Wcześniej jak miałeś H4 to też na 100% jak włączałeś światła drogowe to żarnik od świateł mijania gasł.
VW tak właśnie ma, więc odpuść sobie szukanie czegokolwiek, bo szczerze mówiąc to xenony na D2S i tak lepiej świecą niż drogowe na H7 :-)
Sytuacja, że włączając drogowe świeciły i mijania i drogowe to była w Fiacie 125p czy Polonezie (na 4 lampach z przodu) :-)
BUBER.
Post autor: BUBER. » śr sie 05, 2009 20:45
To w golfie 4 jak włączasz długie to mijania się wyłączają?
seba198666
Post autor: seba198666 » śr sie 05, 2009 20:46
na h4 tak na h7 lub h1 nie.jesli zarowki sa osobne to tak sie nie dzieje. mam w domu drugie auto i jesli wlaczysz dlugie to krotkie nie gasna swieca dalej zeby lepiej oswietlic droge
[ Dodano: 05 Sie 2009 20:49 ]
nie wiem jak jesst w golf4 ale wectra bmw czy renault tak maja swieca krotkit i dlugie jesli na dlugich jedziesz
seba
BUBER.
Post autor: BUBER. » śr sie 05, 2009 20:49
WŁAŚNIE ja w jednej lampie mam mijania d2s i oddzielnie h7 długie które nie świecą razem bo wcześniej lampy były na h4
seba198666
Post autor: seba198666 » śr sie 05, 2009 20:57
uzyj szukajki da sie to zrobic napewno bo czytalem na forum tylko dawno i nie pamietam dokladnie jak
seba
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr sie 05, 2009 21:22
seba198666 pisze:na h4 tak na h7 lub h1 nie.jesli zarowki sa osobne to tak sie nie dzieje.
Na pewno nie w VW i powie Ci to każdy użytkownik MK4 czy Bory.
Zresztą w passacie B4 też jest lampa na osobne żarówki mijania i drogowych (obie H1) i jest dokładnie tak samo, że po włączeniu drogowych mijania gasną.
seba198666 pisze:mam w domu drugie auto i jesli wlaczysz dlugie to krotkie nie gasna swieca dalej zeby lepiej oswietlic droge
Chłopie Bora to nie Polonez, BMW czy inne..
W MK4 jak włączasz drogowe (H1-lampa zwykła, H7-xenon) to mijania gasną (H7-lampa zwykła, D2S-xenon).
W Borze jest dokładnie tak samo, a wszelkie inne opcje to już kombinacje.
seba198666 pisze:da sie to zrobic napewno bo czytalem na forum tylko dawno i nie pamietam dokladnie jak
Wszystko się da zrobić, ale jak pisałem wcześniej - będzie to już kombinatoryka.
Eso
Post autor: Eso » śr sie 05, 2009 22:29
w mojej trojce mialem stare lampy na h4 a teraz mam nowe h7 mijania i h1 dlugi i tez gdy wlaczalem dlugie to mijania gasly. wystarczylo wlozyc zworke w zestyki w skrzynce bezpiecznikowej/przekaznkowej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2274911
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 22:31 przez Eso, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
qla125p
Post autor: qla125p » czw sie 06, 2009 01:22
zgadzam się w zupełności z Kamilem,jak włączasz długie to krótkie nie wiele dają,wystarczy porównać włączając blende,lepiej widać ale tylko przed samym autem,a jak ty masz xenony to ja bym już w ogóle nie kombinował,szkoda alternatora,a wiem coś o tym bo w 125p miałem wrzucone 4 setki i alternator aż piszczał,ale zrobisz jak uwazasz
marcin.w
Post autor: marcin.w » czw sie 06, 2009 08:17
Xenon nie ma prawa gasnąć w momencie włączania świateł długich (drogowych),jeszcze nie spotkałem się z tym w żadnym normalnym aucie z lampami "dwukomorowymi" czyli takimi jak np.h1+h1,h7+h1 lub d2s+h7.W golfie 3 (h1+h1)też mi nie gasną mijania jak włączę "długie" ale widocznie mam zwarcie :bajer: ,tak samo się dzieje w passacie b5 xenon też mi się nie wyłącza w momencie włączenia drogowych......,wiec chyba jednak tak musi być :grin:
BUBER.
Post autor: BUBER. » czw sie 06, 2009 18:19
Podany schemat zworki z golfa3 nie pasuje do bory całkowicie inny typ panela z przekaźnikami ,brak tego typu wtyku.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sie 06, 2009 19:04
Tak, wiem że tak jest w Bora. Proszę spojrzeć na ten temat, można w Bora zrobić tak samo.
http://www.golf3.pl/topics4/reflektory- ... light=look
BUBER.
Post autor: BUBER. » sob sie 08, 2009 10:19
Wielkie dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
