MK3 - Czujnik temperatury zewnętrznej
szczurens
Post autor: szczurens » czw sie 06, 2009 12:31
Po pierwsze jak juz było takie pytanie to bardzo przepraszam za powtarzanie. O czujnikach temp było sporo ale nie zabardzo udało mi coś znaleśc o okablowaniu do niego.
Otóż mam taki problem. Posiadam licznik z MFA i wszystko pokazuje tylko nie temp. zewn. Wiem, że czujnik ma się znajdować w zderzaku od strony pasażera. Tylko, że ja u mnie za bardzo tego czujnika nie moge dostrzec. Kabli tez zabardzo jakos nie widze. I tu pojawia sie pytanie: czy jeśli mam MFA to tez mam poprowadzone okablowanie do czujnika temp? Czy niestety musze sam sobie je poprowadzić? A moze jest okablowanie poprowadzone do kostki nad chłodnicą a dalej sam musze je poprowadzić?
Będę wdzięczny za pomoc
Moje 3 największe miłości:
- przyszła żonka
- Górnik Zabrze
- mój czarnuszek VW Golf III 1.8 GT
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw sie 06, 2009 12:51
kolego jeśli masz ori MFA to powinieneś mieć okablowanie, musisz wejść pod auto i zobaczyć czy czasem ten czujnik gdzieś nie wisi bo mógł wypaść z tej kratki, a jak nie ma to szukaj kostki może gdzieś tam jest, jak nie ma to trzeba poprowadzić nowe kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
