Dziwna sprawa
Dziwna sprawa
Gdy wlacze radio i podglosze muzyke nacisne pauze przy wlaczonym silniku to slysze w glosnikach dziwny dzwiek tak jakby prace czaegos gdy dodam gazu ten dzwiek robi sie troche glosniejszy co to moze byc na przyczyna czy zle cos podpiolem pod akumulator czy jak
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 15:14 przez Baran., łącznie zmieniany 1 raz.
- CrocodileReggae
Radio alpine 9882Ri glosniki przod helix db 62.1 wzmacniacz helix db 4 i skrzynia clarion kable zasilajace 16mm, + jest do akumulatora przykrecony(tu nie wiem dokladnie jak napisac bo nie jest on przykrecony bezposrednio to tej sruby co zaciska tylko do troszke nizej moze kalbe sa wlasnie od alternatora ) dodatkowo caly owiniety izolacja by nie nie przetarl i masy nie lapal a - normalnie pod mase w bagarzniku dokladnie pod laczenie 2 oparc ale gdy nie podlaczylem skrzyni to nie bylo tego dzwieku a kable sa poprowadzone dobrze 2 progami
Masa byla zmieniana bo najpierw byla pociagnieta od przykrecenia klosza tylniego bo wzmak sobie lezalem i tez tak bylo teraz go przykrecilem pod to laczenie i dalej jest a co do swiatel to nic sie nie zmienia gdy nie mialem skrzyni to tego objawu nie bylo lub go nie slyszalem bo troszke glosniej dalem na wzmaku
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
