zaciski tylne od MK4 w MK2
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Post autor: KLISZA » czw sie 06, 2009 14:35
Pytanko bo szukałem w szukajce i nie znalazłem jak było to sorki i poprosiłbym linka.
Mam golfa GT z tarczami z tyłu i mam do wymiany zaciski. I moje pytanie czy jak kupie zaciski do tyłu od MK4 to wszystko podejdzie Plug&Play ??
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw sie 06, 2009 16:30
W zasadzie tak, potrzebujesz tez ulozyc przewody hamulcowe, u mnie byly z audi A3.
Robert 2010
Post autor: Robert 2010 » śr wrz 23, 2009 09:03
Jakie wtedy trzeba użyć piasty i czopy???
Czopy osi od mk4 maja inne mocowanie jarzm ???
To jest czop tyl mk3,2 na tarcze Obrazek
a to mk4 Obrazek
Troche to inaczej wyglada :kac:
Kupiłem zaciski i jarzma pod mk4 i teraz nie wiem jakie czopy dobrać żeby było ok.
Bezel 2010
punkvw
Post autor: punkvw » śr wrz 23, 2009 12:17
zostawiasz czopy z MK 3,2.............
T4 Doka ACV 130ps..................
Robert 2010
Post autor: Robert 2010 » śr wrz 23, 2009 20:55
Czyli piasty i oslony tarcz musze dac od mk3 , bo calosc ma pasowac do mk2.
A z innej beczki pompa 23 podejdzie do serva mk2 20 ??? :blush:
Bezel 2010
punkvw
Post autor: punkvw » czw wrz 24, 2009 02:42
tak..................
Robert 2010
Post autor: Robert 2010 » pt paź 02, 2009 16:18
Jakie tarcza podejdzie
Chodzi mi o szerokosc H
bo jest
-50mm
-72mm
Prosze o konkretna odpowiedz kogoś kto to zakładał bo kupiłem niepotrzebnie tarcze o mk4 bo jakiś magik stwierdził że wszysko podchodzi od mk4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dodam ze wszystko ma pasowac do mk2 w ktorym byly bebny.
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 16:31 przez Robert 2010, łącznie zmieniany 1 raz.
Bezel 2010
gumiś
Post autor: gumiś » pt paź 02, 2009 17:33
no tarcze zostawiasz ori od mkII przeciez wiadomo ze od mk4 jest tarcza na 5 otworów. :D
Robert 2010
Post autor: Robert 2010 » pt paź 02, 2009 19:46
Ori chlopie to ja mam bebny 4x100 a chce miec tarcze 5x100
Teraz dokupilem zaciski i jarzma mk4 i musze kupic nastepny komplet tarcz od mk2/3 na 5x100 i jak mowilem wyzej sa dwa rodzaje szerokosci tarcz i co dziwne
4x100 sa szersze h-72mm
5x100 sa h-50mm
Nie wiem czy gosciowi na alegro sie pokielbasilo czy tak rzeczywiście jest
Jest chyba tylko jeden rodzaj czopa na oś w mk2/3 (gti ,vr6,czy najslabsze wersje) ????
czy sie myle :crazy:
jakie maja byc :grrr:
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 19:55 przez Robert 2010, łącznie zmieniany 3 razy.
Bezel 2010
punkvw
Post autor: punkvw » pt paź 02, 2009 22:15
5x100 do VRa -71,5.............. i takie potrzebujesz
goly0
Post autor: goly0 » pt paź 02, 2009 22:20
jestem swieżo po swapie zacisków z audi A3 na tył.
olozwirski
nie miałes problemów z odpowietrzeniem tego? jaka masz pompe? u mnie tył zaczyna łapac jak kilka razy nacisne na pedał...pompe mam 20
wykonam dystanse do twojego auta i stożki do felg
gumiś
Post autor: gumiś » sob paź 03, 2009 08:37
Robert 2010 pisze:Ori chlopie to ja mam bebny 4x100 a chce miec tarcze 5x100
5x100 sa h-50mm
niedoczytałęm :helm:
[ Dodano: 03 Paź 2009 10:43 ]
na przyszłość,zaciski od audi a 4 pasują p&p,weżyków chamulcowych nie trzeba zmieniać,jeśli sie oczywiście ma tarcze z tyłu,mowa tu o golfach II,III,gti co mają fabrycznie tarcze z tyłu :D
Robert 2010
Post autor: Robert 2010 » sob paź 03, 2009 15:23
Wszystko ładnie wszystko pięknie tylko dalej nie wiem czemu jest roznica w szerokości tarcz???
Czy jak zaloze te od vr6 ktore maja H - 50 nie zmieni sie rozstaw osi ???
Pytam dziesieć razy bo ostatnio zapytałem raz i mam komplet niepotrzebnych tarcz :panna:
[ Dodano: 08 Cze 2010 18:54 ]
Odgrzewam kotleta
Założyłem czopy tarcze 5x100 i mam zaciski i jarzma z audi a3 i nie pasuja jarzma za chiny ludowe :crazy:
Z czego dać jarzma żęby zagrało tak jak trzeba :kac:
Bezel 2010
Wróć do „Speed”
