Wymiana przewodu płynu chłodniczego
karol26
Post autor: karol26 » czw sie 06, 2009 18:19
Mam mały problem z przewodem płynu chłodniczego tego zaznaczonego na rysunku poniżej (silnik 1.9 TDi AFN)
Przewód ma nieszczelność i muszę go wymienić i mam kilka pytań:
1.Jak się ten element nazywa?
2.Czy taki sam jest w silniku 1.6 TD SB i czy będzie pasował do AFN-a ,chodzi o średnice i długości
3.Czy macie jakies sposoby żeby wymienić go bez wiekszych kombinacji i rozbierania połowy silnika:D.
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 11:34 przez karol26, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 06, 2009 21:55
Masz tu fotkę dla SBka:
Numer jest ten sam jak dla AFNa,ale różni się oznaczeniem literowym na końcu.Tak więc czy podejdzie,czy nie-nie wiem.Musisz spróbować :bigok:
W SB jest to prawie na wierzchu i nie trzeba się z tym bardzo męczyć,ale w AFN nie kojarzę.
Heh,wszystko zależy jeszcze od sprytu Twoich łapek :grin:
karol26
Post autor: karol26 » czw sie 06, 2009 22:09
No SB-ka mam w szopie i w nie będzie problemu,gorzej w AFN-ie który siedzi w moim Toledo, tam już nie ma tak łatwego dostępu :grrr: no nic w sobote wypad na wieś i sprawdzimy czy podejdzie.
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 22:10 przez karol26, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro31181
Post autor: jaro31181 » pt sie 07, 2009 00:00
Witam..a czy kolega nie ma problemu czasem z pompą wtryskowa..jesli pompa sączy i kropelki ropy spadaja na ten rozgałeznik to jest możliwa przyczyna wymiany tej cześci..pisze bo sam przerabialem podobny problem :) pozdro
karol26
Post autor: karol26 » ndz sie 09, 2009 11:40
No przewód wymieniony.Od SB jest prawie identyczny ,pasuje bez problemu.
NIestety jak kolega jaro31181 napisał przyczyną wycieku z tego przewodu jest nieszczelna pompa wtryskowa z której sączą sie kropelki ropy.Pompa rozszczelnia sie na rozgrzanym silniku,na zimnym nie ma nawet kapki ropy.
I tak juz nie w temacie ,co sądzicie o tym zestawie rozrządu:
http://moto.allegro.pl/item699368059_ro ... i_hit.html
Będzie odpowiedni do AFN-a z 1997r.
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 17:49 przez karol26, łącznie zmieniany 1 raz.
