Chrobotanie w przednim kole ? Wymiana skrzyni biegów POMOCY
barylql
Post autor: barylql » czw sie 06, 2009 23:37
Mam taki nietypowy problem, po powrocie z VW MANII nagle zaczęło mi coś chrobotać tak jakby z okolic lewego przedniego koła, pojechałem więc do mechanika, sprawdził zawieszenie, tarcze itd... po 5h przeglądu stwierdził że to skrzynia biegów się rozpada ;/
Chrobotanie pojawia sie jak łapie sprzęgło i nie dodaje gazu, lecz gdy wpadam w dołek, ruszę kierownicą obojętnie w którą stronę lub dodam troszkę gazu chrobotanie ustępuje.
Mechanik ma racje ? (oby nie :[ )
Panowie i Panie POMOCY ! :((
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt sie 07, 2009 09:33
u mnie w miom mk 3 gti tez sie jakies chrobotanie pojawilo poł roku temu ale jakos jezdze .Wystepuje ono tylko na właczonych biegach i załaczonym sprzegle i słychac tylko gdy puszczam noge z gazu lub hamuje silnikiem.Według mnie to albo jakies łozysko lub luz w mechenizmie róznicowym. bo tak widze ze tarcza sprzegłowa jest tez juz prawie wykonczona . ale jakos narazie mi sie troche nie chce wyciagac skrzyni.
VW NA ZAWSZE
kuntek2008
Re: Chrobotanie w przednim kole ? Wymiana skrzyni biegów PO
Post autor: kuntek2008 » wt wrz 22, 2009 00:25
barylql pisze:Witam,
czytam twój artykuł i mi sie dzieje to samo w moim aucie chrobotanie dochodzi ze skrzyni biegów ale czy konieczna jest wymiana całej skrzyni?? można to jakoś naprawić??
sawik160284
Post autor: sawik160284 » wt wrz 22, 2009 14:24
a moze przegub zewnetrzny masz do wymiany?
chętnie służe pomocą
kuntek2008
Post autor: kuntek2008 » czw wrz 24, 2009 14:31
sawik160284 pisze:a możne przegub zewnętrzny masz do wymiany?
raczej to nie przegub bo wyciągnąłem półośkę i bedac na lewarku odpaliłem samochód i chrobotanie nadal było:(
pawlo111
Post autor: pawlo111 » czw gru 17, 2009 18:52
Panowie proszę o ewentualne sugestie, czy niżej opisane zjawisko jest normalne czy coś jednak jest nie tak:
Podczas gwałtownego ruszania (dopiero teraz to zauważyłem jak jest ślisko) jak kola przednie są w poślizgu przez moment słychać w samochodzie gdzieś z przodu takie dziwne chrobotanie, podobne do tego jakby ABS działał.
Słychać to niezależnie czy ESP mam włączone czy wyłączone, jeszcze przez przypadek zauważyłem, ze w momencie kiedy to chrobotanie występuje a w zasadzie jak się zaczyna przez ułamek sekundy widać jak światła delikatnie przygasną jakby był gdzieś jakiś spadek napięcia.
Proszę o jakieś sugestie co to może być...
SAMOCHÓD GOLF IV 19TDI 90KM Z ESP
metalizer78
Post autor: metalizer78 » czw gru 17, 2009 19:47
kumpel miał podobny problem wiesz ja za bardzo nie znam się na mechanice ale u kumpla było jakieś łożyko oporowe do wymiany a nie cała skrzynia biegów.
kompan
Post autor: kompan » pt gru 18, 2009 01:46
pawlo111 pisze:Witam
Twój golf jest nieuleczalnie chory :p A choroba jaka go dopadła to ASR :)
Ps. Oczywiście nic mu nie jest, a to co opisałeś jest normalne. Nie ma się czym przejmować :)
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
kamska
Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
Post autor: kamska » pt gru 18, 2009 02:01
kompan pisze:pawlo111 napisał/a:
Dokładnie tak, odcięcie napędy wytwarza bardzo nieprzyjemny dzwięk oraz lekkie szarpniecie.
ESP jak i ABS emitują bardzo podobny, nieprzyjemny dzwięk- zwłaszcza ESP na sniegu. Poćwicz trochę gdzieś na placu, to sie przekonasz ;)
No i najważniejsze, niepokojącemy dzwiękowi musi towarzyszyć mrygająca żółta kontrloka ASR/ESP. Zapala sie przy kazdym działaniu układów ( ostrzega o niebezpieczeństwie).
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 02:02 przez kamska, łącznie zmieniany 1 raz.
pawlo111
Post autor: pawlo111 » pt gru 18, 2009 15:58
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Tylko, mnie niepokoi to że to chrobotanie występuje nawet przy wyłączonym ESP. Czy wtedy też tak będzie się działo???
Miel1
Post autor: Miel1 » pn gru 21, 2009 23:41
Witam. Jestem nowy na forum. Zaciekawił mnie poruszony temat, gdyż mam identyczne objawy jakie opisuje barylql. W moim golfie IV TDI (116KM) podczas jazdy na wprost, utrzymując prędkość stałą (np jadąc 50km/h) nieustannie chrobocze mi w przednim kole. Gdy dodam gwałtownie gazu albo zwalniam na silniku chrobotanie ustępuje. Gdy skręcam czasem, ale raczej sporadycznie zachrobocze. Auto ma 250 tys. przebiegu. Czy to faktycznie jest skrzynia? Jeżeli tak to jaki to może być przybliżony koszt naprawy i co ewentualnie padło? Nie ukrywam, że czytając wcześniejsze wypowiedzi, że to skrzynia trochę się załamałem bo auto mam raptem 5 dni ;/ Proszę poratujcie wiedzą.
[ Dodano: 21 Gru 2009 22:44 ]
Dodam jeszcze, że jadąc na luzie chrobotanie nie występuje.
[ Dodano: 21 Gru 2009 23:04 ]
Nie wiem skąd to "nie" się wzięło. Miało być, że na luzie chrobotanie ustępuje ;)
kamska
Post autor: kamska » wt gru 22, 2009 01:44
Miel1 pisze:Tylko, mnie niepokoi to że to chrobotanie występuje nawet przy wyłączonym ESP. Czy wtedy też tak będzie się działo???
Ja mam tak, ze jak wyłącze ESP ( kontrole trakcji) to i tak ASR chrobocze, odnica paliwo przy wiekszychm poslizku ( zaczyna znacznie pozniej dzialac niż przy wlaczonym pelnym ukladzie ESP).
Miel1 pisze:Witam. Jestem nowy na forum. Zaciekawił mnie poruszony temat, gdyż mam identyczne objawy jakie opisuje barylql. W moim golfie IV TDI (116KM) podczas jazdy na wprost, utrzymując prędkość stałą (np jadąc 50km/h) nieustannie chrobocze mi w przednim kole. Gdy dodam gwałtownie gazu albo zwalniam na silniku chrobotanie ustępuje. Gdy skręcam czasem, ale raczej sporadycznie zachrobocze. Auto ma 250 tys. przebiegu. Czy to faktycznie jest skrzynia? Jeżeli tak to jaki to może być przybliżony koszt naprawy i co ewentualnie padło? Nie ukrywam, że czytając wcześniejsze wypowiedzi, że to skrzynia trochę się załamałem bo auto mam raptem 5 dni ;/ Proszę poratujcie wiedzą.
A kontrolka ESP mryga, obrony maleją?, auto przestaje ragowac na pedał przyspieszenia?
Jeżeli nie, to faktycznie może być coś ze skrzynią
Miel1
Post autor: Miel1 » wt gru 22, 2009 10:41
To zupełnie inny dźwięk jest. Poza tym ASR chrobocze przy ruszaniu tylko, a to zaczyna chrobotać podczas jazdy stałą prędkością na wprost.
[ Dodano: 29 Gru 2009 15:24 ]
dziś zauważyłem, że już na skręconych kołach w prawo i przyspieszaniu mocno rzępoli w lewym kole. poza tym poprzednie objawy pozostały, czyli rzępoli także przy jeździe na wprost. przy większych prędkościach jak dynamicznie rozpędzam samochód(np wyprzedzanie) to samochód dostaje dziwnych nienaturalnych wibracji.
