Witam, silnik ASZ
mam taki problem nie kręcą się wentylatory oba na chłodnicy,
wentylatory po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora działają,
co może być jeszcze przyczyną ze nie chcą działać
wentylator od klimy powinien działać cały czas przy włączonej klimie, ale nie działa
bezpieczniki dobre
czy może być to spowodowane błędnym czujnikiem bądź sterownikiem
jak to sprawdzić, może ktoś ma jakiś pomysł
Wentylatory na chłodnicy
mam nadzieję, że sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki tzn. te w puszce na akumulatorze również, jeśli tak to z pewnością nie ma pewnie styku na wtyczkach przy sterowniku wentylatorów pod akumulatorem gdyż gdyby nawet był uwalony włącznik termiczny wentylatora w chłodnicy to wentylatory by działały po włączeniu klimy (przy założeniu, że układ klimatyzacji jest sprawny). Popsikaj zatem złączki kabli przy samym sterowniku jak i te idące do wentylatorów i zobaczymy czy ruszą.
[ Dodano: 07 Sie 2009 05:27 ]
oczywiście pisząc "popsikaj" miałem tu na myśli spray do złącz elektrycznych, przy okazji też sprawdź czy piny we wtyczce przy sterowniku nie przegniły.
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 05:24 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
spryskałem płynem do styków,
sprawdziłem napięcie dochodzi do przekaźnika, słychać jak przekaźnik działa,
następnie sprawdziłem napięcie na wtyczkach do wiatraków przez chwile się zaświeciło (było napięcie) na jednej i na drugiej wtyczce, ale po chwili juz nie było, poruszałem kabelkami myśląc że może gdzieś nie stykają ale nic to nie dało
może ktoś ma pomysł co to może być, przerwany przewód gdzieś w obwodzie a może jeszcze coś innego, jak można ten problem rozwiązać
[ Dodano: 18 Sie 2009 15:05 ]
a może ktoś posiada schemat elektryczny tych obwodów?
od sterownika do wentylatora a najlepiej cały układ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
