Hej
Posiadam Golfa mk4 2000r
Po wyciagnieciu foteli o wlozeniu ich spowrotem VAG pokazuje mi nastepujace Bedy:
01217
00654
00588
65535
Jak widziecie bledu air bag oraz ECM.
Po skasowaniu wywala je dalej.
Gdzie szukac przyczyny ?
Auto odpala i wsyzstko inne jest wporzadku, tylko pokazuje mi blad poduszki na liczniku.
Bede wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
BLEDY NA VAG'u
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolka zapaliła się dopiero po podpięciu VAGa, czy zaraz po podłączeniu fotela? Włączałeś zapłon nie mając podpiętego fotela? Sprawdzałeś już wcześniej poduszki tym samym VAGiem w aucie?
Odepnij wszystkie wtyczki jeszcze raz i ponownie podłącz, wtedy skasuj błędy, jak nie pomoże i masz sterownik o numerze 6Q0 909 605A to najprawdopodobniej uwaliłeś go VAGiem...
WitamQto pisze:Kontrolka zapaliła się dopiero po podpięciu VAGa, czy zaraz po podłączeniu fotela? Włączałeś zapłon nie mając podpiętego fotela? Sprawdzałeś już wcześniej poduszki tym samym VAGiem w aucie?
Kontrolka pojawia sie za zaplonie i pokazuja AIRBAG FAULT.
Zanim podlaczylem vaga to pokazywalo mi taki blad.
Wlaczalem zaplon gdy nie bylo foteli.
Diagnoze robilem poprzez polski VAG 4.9 .
Po skasowaniu bledow dlaej sie pkazuja.
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 10:28 przez Simonmk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dlatego są błędySimonmk2 pisze:Wlaczalem zaplon gdy nie bylo foteli.
i całkiem możliwe że dlatego:Simonmk2 pisze:Diagnoze robilem poprzez polski VAG 4.9 .
Nie chcę Cię martwić ale sterowniki z rocznika 2000 i 2001 potrafią się wysypać po podłączeniu VAGa...Simonmk2 pisze:Po skasowaniu bledow dlaej sie pkazuja.
luknij ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198208
Zalozmy ze sterowniki sa ok, wiec co powinienem tera zrobic ?Qto pisze:Dlatego są błędySimonmk2 pisze:Wlaczalem zaplon gdy nie bylo foteli.i całkiem możliwe że dlatego:Simonmk2 pisze:Diagnoze robilem poprzez polski VAG 4.9 .Nie chcę Cię martwić ale sterowniki z rocznika 2000 i 2001 potrafią się wysypać po podłączeniu VAGa...Simonmk2 pisze:Po skasowaniu bledow dlaej sie pkazuja.
sterownik nie jest ok, tu masz napisane co masz robić :Simonmk2 pisze:Zalozmy ze sterowniki sa ok, wiec co powinienem tera zrobic ?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1381495.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
