Witam jak w temacie mam problem z moim golfem mk4 tdi 110km 2001r. Auto kupiłem z Holandii 6 miesięcy temu i od jakiegoś czasu mam problem ze skrzynia biegów-aczkolwiek kiedy wbijam wsteczny i ruszam, zatrzymuje sie aby zmienić bieg a tu nie mogę wybić tego wstecznego a samochód jakby chciał powolutku jechać do tyłu, czasmi jest tak z biegiem numer 1 też nie moge go wybić czasami idzie ale trzeba duuużo siły, mam powoli małe obawy co to może być???
Druga sprawa - przy odpaleniu np. rano jak silnik jest zimny są przez chwileczkę stuki jakby od zaworów po kilki sekundach znika ten dzwięk, a podczas jazdy jeszcze na zimnym silniku po dodaniu gazu lekko stukają zawory czy cos takiego poprostu słychać stuki, po kilku godzinnym postoju też tak jest - dodam ze jak silnik osiągnie 90 stopni wszystko zanika
Prosze o poradę co mam zrobic odnośnie silnika czy zmienic jakis inny olej czy dolaj jakiegos doktorka???
pozdrawiam
GOLF MK4 PROBLEM Z SILNIKIEM I SKRZYNIĄ BIEGÓW POMOCY!!!
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Ze skrzynią to myśle ze będzie to wina sprzęgła. Poprostu się kończy i i nie wysprzęgla tak jak powinno i dlatego masz problemy z wyciąganiem biegów. Może docisk pada.
A co do silnika to może zły olej wlałeś albo ma juz ze 30 tyś namachane i straciłe swe właściwości jak jest zimny.
Przyczyn moze być wiele.
Pozdro
ZC
Pozdro
ZC
MOBIL to dobry olej, ale polecałbym Ci pełny syntetyk najlepiej castrol (drogi ale 15tys. km masz z głowy)lukasio20 pisze:MOBIL półsyntetyk moze jaki mam zalać żeby było lepiej??pozdrawiam
A co do skrzyni, to gdy odpalisz i tak jak to pisałeś stuka zawór... spróbuj po odpaleniu rano od razu wcisnąć sprzęgło na biegu jałowym i zobacz czy będzie stukać czy przestanie, bo być może to wcale nie zawory.
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
